Thema: Re: Tastverhältnis Unterschied „P“ und „D“
Moin,
die Zusammenhänge würde ich gerne ein kleines bisschen konkretisieren.
So lange das TV im Regelbereich ist, fährt der Motor mit Lambda=1. Egal ob es 30%, 40%, 50% oder auch 70% anzeigt. Das ist ja der Witz an dem System. Das TV ist kein Lambda-Signal, sondern zeigt die Ansteuerung des EHS.
Bei Beschleunigungsvorgängen funktioniert das mit der Lambdaregelung etwas anders (Stichwort "Anfetten").
Wenn man von "N" nach "D" schaltet muss der Motor ein höheres Drehmoment liefern, weil er ja nun gegen den Wandler arbeitet, aber dass das EHS hier nicht mehr ausregeln kann (vor allem weil sich ggf. die Stauscheibe in eine andere Position stellt) sollte nicht so sein.
Die Leerlaufdrehzahl wir vom LL-Steuergerät über den Zusatzluftschieber (Leerlaufsteller) eingestellt. Bei "D" und mehr Last wird entsprechend der Drehzahlvorgabe so lange am LL-Schieber gestellt, bis die Drehzahl zur Vorgabe passt. Dabei passiert dann an der Stauscheibe eigentlich nichts, weil die zusätzliche Luft ja über den LL-Steller reguliert wird. Und eben weil sich an der Stauscheibe wenig bis nichts ändert, muss ja irgendjemand für mehr Sprit sorgen, sonst käme der Motor aus dem Regelfenster.
Die Lambdasonde meldet beim Einregeln ein abmagerndes Gemisch und die KE dreht so lange am EHS, bis das Gemisch wieder stimmt. Dieser geänderte Strom am EHS wird durch das von 50% abweichende Tastverhältnis angezeigt. Würde das TV sich bei der Laständerung im Leerlauf nicht ändern, dann müsste man sich Gedanken machen und Defekte suchen, aber hier läuft alles perfekt.
Viele Grüße Martin
Pearse 617 08.03.23 14:46
Michael 420SE 339 10.03.23 06:48
Pearse 412 10.03.23 08:20
Conny 336 10.03.23 09:30
Pearse 476 10.03.23 09:33
Gullydeckel 475 11.03.23 10:00
..prima erklärt, Martin.. (k.T.)
c70 T5 335 11.03.23 17:51
stebo 619 11.03.23 20:48
Gullydeckel 545 11.03.23 21:06
lovegood 452 11.03.23 23:01
Conny 486 12.03.23 11:10
Michael 420SE 758 14.03.23 07:10
Christian 645 14.03.23 10:04
Thorsten 560 SE 676 14.03.23 10:18
Christian 456 14.03.23 11:10
Michael 420SE 297 14.03.23 15:00
granca 338 14.03.23 22:56
Abgasuntersuchung
Conny 330 15.03.23 09:33
Re: Abgasuntersuchung
Thorsten 560 SE 510 15.03.23 09:44
Max-107 731 15.03.23 18:36
Thorsten 560 SE 311 15.03.23 19:26
Pearse 298 15.03.23 20:45
Re: Abgasuntersuchung Anhänge
lovegood 449 15.03.23 21:57
Pearse 268 17.03.23 07:28
Pearse 254 17.03.23 11:13
lovegood 286 17.03.23 13:50
Pearse 253 17.03.23 15:13
Pearse 283 17.03.23 11:12
Pearse 249 17.03.23 11:49
Michael 420SE 368 16.03.23 06:26
Pearse 266 17.03.23 07:26
Pearse 259 17.03.23 11:35
Michael 420SE 256 17.03.23 15:30
Pearse 245 17.03.23 15:43
Max-107 310 15.03.23 23:28
der kaps 280 16.03.23 22:16
Pearse 290 17.03.23 07:29
Verteilerkappe/ Finger ziemlich fertig Anhänge
Pearse 318 17.03.23 09:51
Re: Verteilerkappe/ Finger ziemlich fertig
cc-380sec 278 17.03.23 10:44
Pearse 271 17.03.23 11:01
So ist das Tastverhältnis und der Strom aktuell
Pearse 279 17.03.23 13:57
cc-380sec 268 17.03.23 14:01
Gullydeckel 302 17.03.23 14:43
cc-380sec 268 17.03.23 15:08
Pearse 270 17.03.23 15:13
Michael 420SE 342 17.03.23 15:28
Pearse 264 17.03.23 15:43
Pearse 280 17.03.23 16:12
Michael 420SE 330 18.03.23 07:20
Pearse 267 18.03.23 07:58
