Thema: Re: Tastverhältnis Unterschied „P“ und „D“
Moin,
so lange das TV pendelt, wird Lambda 1 erreicht. 50% ist genau die Mitte zwischen fett (0%) und mager (100%). Eine Grundeinstellung um 50% sorgt dafür, dass der Motor gute Notlaufeigenschaften hat, wenn der elektronische Teil der KE mal ausfallen sollte, der Motor also ohne Lambdaregelung klar kommen muss. Paul Wurm hat vor über 20 Jahren (Mensch, wie die Zeit vergeht) viel an der KE getestet und dabei festgestellt, dass eine gealterte KE oft dazu neigt, etwas zu mager zu laufen. Die Ansaugung ist nicht mehr so dicht wie im Neuzustand, der Mengenteiler arbeitet nicht mehr so akkurat. Verschleiß eben. Folge ist ein bescheidener Motorlauf (Ruckeln im Warmlauf, mäßige Beschleunigung etc.). Aus dem Grund hat er für seine Kat-Nachrüstungen eine eher fette Grundeinstellung gewählt (Strom am EHS im negativen Bereich pendelnd). Das hat zur Folge, dass die Lambdaregelung abmagernd gegensteuert. In Betriebssituationen, in denen die Lambdaregelung nicht aktiv ist (Warmlauf, Vollgas) oder wegen ihrer Trägheit in Richtung Lambda 1 "nachregeln" muss (beschleunigen), läuft der Motor mit dieser Einstellung etwas fetter als mit der Werkseinstellung. Klar hat das auch theoretisch Einfluss auf den Verbrauch, in der Praxis ist das aber kaum messbar.
Viele Grüße
Christian
'88 Cinquecento
Pearse 612 08.03.23 14:46
Michael 420SE 336 10.03.23 06:48
Pearse 410 10.03.23 08:20
Conny 332 10.03.23 09:30
Pearse 473 10.03.23 09:33
Gullydeckel 472 11.03.23 10:00
..prima erklärt, Martin.. (k.T.)
c70 T5 328 11.03.23 17:51
stebo 616 11.03.23 20:48
Gullydeckel 541 11.03.23 21:06
lovegood 450 11.03.23 23:01
Conny 484 12.03.23 11:10
Michael 420SE 753 14.03.23 07:10
Christian 640 14.03.23 10:04
Thorsten 560 SE 672 14.03.23 10:18
Christian 454 14.03.23 11:10
Michael 420SE 294 14.03.23 15:00
granca 335 14.03.23 22:56
Abgasuntersuchung
Conny 327 15.03.23 09:33
Re: Abgasuntersuchung
Thorsten 560 SE 506 15.03.23 09:44
Max-107 728 15.03.23 18:36
Thorsten 560 SE 309 15.03.23 19:26
Pearse 295 15.03.23 20:45
Re: Abgasuntersuchung Anhänge
lovegood 446 15.03.23 21:57
Pearse 263 17.03.23 07:28
Pearse 248 17.03.23 11:13
lovegood 283 17.03.23 13:50
Pearse 251 17.03.23 15:13
Pearse 280 17.03.23 11:12
Pearse 245 17.03.23 11:49
Michael 420SE 365 16.03.23 06:26
Pearse 264 17.03.23 07:26
Pearse 257 17.03.23 11:35
Michael 420SE 254 17.03.23 15:30
Pearse 242 17.03.23 15:43
Max-107 307 15.03.23 23:28
der kaps 277 16.03.23 22:16
Pearse 286 17.03.23 07:29
Verteilerkappe/ Finger ziemlich fertig Anhänge
Pearse 315 17.03.23 09:51
Re: Verteilerkappe/ Finger ziemlich fertig
cc-380sec 275 17.03.23 10:44
Pearse 268 17.03.23 11:01
So ist das Tastverhältnis und der Strom aktuell
Pearse 276 17.03.23 13:57
cc-380sec 264 17.03.23 14:01
Gullydeckel 295 17.03.23 14:43
cc-380sec 262 17.03.23 15:08
Pearse 268 17.03.23 15:13
Michael 420SE 340 17.03.23 15:28
Pearse 261 17.03.23 15:43
Pearse 278 17.03.23 16:12
Michael 420SE 327 18.03.23 07:20
Pearse 265 18.03.23 07:58
