Hallo Thomas,
..Johannes hat ja schon ausgeführt..
Die O-Ringe sind aus NBR,- wie die zwei originalen, mit denen das EHS am MT abgedichtet wird.
Da dort höhere Temperaturen herrschen,- als an dem kleinen O-Ring, der die Einstell Madenschraube abdichtet,- wird das ausreichen.
100° Celsius ist schon einiges..unterschätzt man schnell.
O-Ringe,- und Dichtungen generell, verlieren ein Großteil ihrer Eigenschaften, wenn sie mit Kraftstoff in Verbindung gekommen sind,- und dann ausgebaut und eingelagert werden. Das Material härtet aus und vesprödet.
Bei gebrauchten EHS daher immer besser die drei O-Ringe vor erneuter Inbetriebnahme wechseln.
Der kleine O-Rig der Einstell Made ist dazu besonders belastet, da er in eine konische Dichtfläche geschraubt wird, und daher zusätzlich einer mechanischen Belastung unterliegt.
Preise,- ein Kurs für das Bosch EHS um die 265,00€ ist sehr gut,- den Bosch Druckspeicher für V8 und R6 gibts manchmal um die 220,00€..
In letzter Zeit sind Fake Druckspeicher Nachbauten für um die 150,00€ am Markt, die auf den ersten Blick kaum von Bosch Teil zu unterscheiden sind.
Auch auf das Anschluss Gewinde achten, es gibt Ausführungen in M12 und M14..
Reinhard
„Man muß die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann.“
