Hallo Sebastian,
..ja, kann man,- der MT ist das sechseckige Bauteil, oben kommen die Spritleitungen an.
Seitlich angeflanscht ist das EHS.
Hier gut zu erkennen..
https://www.ebay.de/itm/185584740307?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3Dd839d063f83c4db398217e9755f9152a%26pid%3D101224%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D185494100773%26itm%3D185584740307%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D4429486%26algv%3DDefaultOrganicWebV9BertRefreshRanker&_trksid=p4429486.c101224.m-1
Gut erkennen kann man auf den weiteren Fotos dieser Anzeige auch, was einen nach Demontage erwartet !
Der MT sitzt auf dem LMM, dem Luftmengenmesser, an diesen ist der Drucksteller und das LMM Poti angflanscht.
Die Stauscheibe sitzt mit einer Auslenkung auf dem Luft Trichter, dazu ist da noch der Steuerkolben und die CO Schraube verbaut..
Grundsätzlich ist bei diesen Bauteilen erstmal nachdenken angesagt, bevor das was demontiert wird..
Ist eigentlich Profi und auch Prüfstand Arbeit..
Reinhard
„Man muß die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann.“
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.12.23 19:45.
