Thema: Joerg..
Hallo Joerg,
..ich kann Dir versichern, dass ich bei meinen Autos die "Flöhe husten" höre.., zu Voodoo neige ich auch nicht..
Vor der OP ist der SEL in keinster Weise aufgefallen,- nur durch den stark erhöhten Verbrauch..
Der startete kalt/warm perfekt, da zuckte und ruckelte nichts, ECONOMY stand, wo die Nadel stehen muss, die KIste fuhr deutlichst überdurchschnittlich und ist in keinster Weise aufgefallen,- bis auf das Sprit Problem..
Ich habe mehrmals von Bekannten gehört,-"wenn meiner so laufen würde, wäre ich froh "..
Unter Volllast zeigte die Breitbandandsonde dann 9,0% CO,- normal sind 0,3 - 0,5 CO ! Komplett überfettet..
Der HC Wert war auch unter aller Kanone..
Nach absprühen der Ansaugbrücke war der Fehler klar, die beiden Flachdichtungen der Bänke und drei der acht Runddichtungen waren vollkommen fertig. Die Dichtlippen der Runddichtungen waren gar nicht mehr existent..
Und wenn die Brücke einmal runter ist,- was kein Spaß ist,- macht man eben alles mit, was da sonst noch ist.
Alles andere wäre töricht..
Die KE ist eben ein Meister im "Vertuschen", wenn sie Falschluft zieht, dann wird das Gemisch zu fett, weil die Luft, die über das Falschluftleck angesaugt wird, nicht vom Luftmassenmesser erfasst wird und die Lambdaregelung diesen Luftüberschuss kompensieren will, indem sie mehr Benzin einspritzt.
Bei moderen Fahrzeug leuchtet dann die MKL,- und die Kiste geht in den Notlauf..
So ein 126er fährt einfach weiter ! Auch mal schön !
Drei der acht BOSCH Kerzen hatten einen weg, wurde am Tester festgestellt. Die waren ein Jahr montiert, zusammen mit Verteiler und Zündgeschirr..
Neue Bosch hätten es vermutlich auch getan, die Werkstatt hat aber NGK montiert, weil die gute Erfahrungen am 126er damit gemacht haben.
Reinhard
Wenn er Falschluft zieht, dann wird das Gemisch zu fett, weil die Luft, die über das Falschluftleck angesaugt wird nicht vom Luftmassenmesser erfasst wird und die Lambdaregelung diesen Luftüberschuss kompensieren will, indem sie mehr Benzin einspritzt. Daher ist eine Überfettung ein Anzeichen für Falschluft.
..Rundumschlag.. Anhänge
c70 T5 1449 01.02.24 17:53
Re: ..Rundumschlag..
107_SL 718 01.02.24 19:13
c70 T5 770 01.02.24 19:46
107_SL 668 01.02.24 20:26
Else 566 02.02.24 05:28
Miro 626 02.02.24 05:36
c70 T5 896 02.02.24 08:19
Fantomas 689 02.02.24 08:26
Else 672 02.02.24 08:49
Thorsten 560 SE 468 02.02.24 09:44
Freddy671 799 02.02.24 14:18
Bibo SEC 548 02.02.24 15:00
Fantomas 516 02.02.24 11:13
sorry, das mit den Kerzen halte ich für Voodoo
380SEC 907 02.02.24 10:18
Joerg..
c70 T5 626 02.02.24 11:29
Re: Joerg..
RALF-300SE 776 02.02.24 11:39
Re: Joerg..
Gainestown 643 02.02.24 11:39
Re: Joerg..
Thorsten 560 SE 439 02.02.24 12:01
Re: Joerg..
Twinvieuwbay 668 02.02.24 12:29
Re: Joerg..
Stephan 449 02.02.24 16:50
Re: Joerg..
Thorsten 560 SE 665 02.02.24 18:12
Widerspruch
Ölprinz 662 02.02.24 18:24
Re: Widerspruch
Thorsten 560 SE 888 02.02.24 18:32
Re: Joerg..
Gainestown 420 02.02.24 12:49
Re: sorry, das mit den Kerzen halte ich für Voodoo
Thorsten 560 SE 565 02.02.24 11:58
Re: @Thorsten
Benni 280SE 743 02.02.24 12:45
Re: @Thorsten
Thorsten 560 SE 740 02.02.24 12:51
Re: gerne (k.T.)
Benni 280SE 387 02.02.24 13:05
Re: gerne Anhänge
Thorsten 560 SE 402 03.02.24 20:11
Re: gerne
Benni 280SE 515 05.02.24 11:55
Re: gerne
Thorsten 560 SE 417 05.02.24 19:39
Dorian 485 02.02.24 13:32
Kerzenfoto Anhänge
der kaps 714 02.02.24 17:25
Re: Kerzenfoto
Twinvieuwbay 583 02.02.24 18:02
NGK 5637 = BP6E
Schuffel 702 02.02.24 19:44
Re: NGK 5637 = BP6E Anhänge
lovegood 442 02.02.24 22:46
Re: NGK 5637 = BP6E
Conny 565 03.02.24 00:21
Conny 667 03.02.24 00:25
Thorsten 560 SE 712 03.02.24 00:54
Conny 391 03.02.24 01:13
Thorsten 560 SE 643 03.02.24 01:26
107_SL 507 03.02.24 09:13
..Werte..
c70 T5 659 03.02.24 15:41
Re: ..Werte..
Schuffel 377 03.02.24 16:04
Re: ..Werte..
c70 T5 392 03.02.24 16:12
Re: ..Werte..
Schuffel 494 03.02.24 16:15
Re: ...Danke Reinhard...
107_SL 597 03.02.24 18:56
Zortin 378 05.02.24 17:53
c70 T5 632 05.02.24 19:35
Gummiunterteil des LMM
Ralf 380SE 560 08.02.24 17:04
Re: Gummiunterteil des LMM
c70 T5 389 08.02.24 18:20
Danke Dir, Reinhard! (k.T.)
Ralf 380SE 477 08.02.24 20:16
Re: ... gibt es "Werte", Reinhard ?
107_SL 356 29.02.24 15:51
c70 T5 324 29.02.24 18:21
Thorsten 560 SE 305 01.03.24 07:46
Re: ..Werte..
Conny 395 03.02.24 19:48
Re: ..Werte..
Thorsten 560 SE 401 03.02.24 21:21
Mattes-Bo 292 08.03.24 21:39
