Thema: Dampfblasenbildung beim 420 SE bekannt?
Ein freundliches "Hallo" in die Runde!
Seit Samstag bin ich stolzer Besitzer eines 420SE, Bj.09.1989 mit Kat. Das war immer ein Traum von mir und der soll als "Wochenendspielzeug" und Fahrzeug für Kurztrips und Urlaubstouren innerhalb Deutschlands dienen
Ein phantastisches Auto. Nur eine Sache habe ich zu bemängeln, und zwar vermute ich Dampfblasenbildung in der Kraftstoffversorgung!!
Beim Kaltstart springt er augenblicklich an und verfällt sofort in einen stabilen Leerlauf. Wenn er warmgefahren ist und man stehen bleiben muss verharrt er ebenfalls stoisch bei seiner Leerlaufdrehzahl.
Stellt man den warmgefahrenen Motor ab und versucht 2 Minuten später erneut zu starten springt er ebenfalls augenblicklich an, nach etwa 5 Sekunden beginnt er dann jedoch zu ruckeln und zu schütteln und nimmt überhaupt kein Gas an. Eine Überfettung ist ausgeschlossen, denn er rußt nicht und riecht auch nicht stärker nach Benzin wie sonst.
Erscheinung am Rande: Die Eco - Anzeige im Armaturenträger wandert immer weiter nach rechts, je unrunder und schütteliger der Leerlauf wird. Denke das bedeutet die Steuerung versucht mehr Sprit zu servieren, aber wegen der Blasenbildung gelingt das dann nicht. Wenn er diese Phase durchläuft normalisiert sich der Leerlauf nach etwa 20 - 30sec. wieder und die Anzeige wandert zurück nach links. Manchmal stirbt er dabei auch ab, und wenn man dann neu startet läuft er fast augenblicklich wieder normal.
Ich habe gestern lange mit einem Bosch-Dienst Mitarbeiter telefoniert, und der meinte das sei Dampfblasenbildung und liegt daran dass der heutige Sprit sich deutlich von dem unterscheidet den es gab als der Wagen gebaut wurde. Er empfiehlt mir zum Beispiel A..L Ultimate zu tanken, das könnte die Situation verbessern. Das Problem sei bei vielen Klassikern bekannt.
Dazu muss ich noch sagen dass in die Einspritzanlage vom Vorbesitzer über 2.000€ investiert wurden um Standschäden zu beheben. Alle Rechnungen liegen vor.
Kennt hier jemand das Problem und hat vielleicht sogar einen Tip für mich?
Schönen Tag an alle Sternenlenker!
Dampfblasenbildung beim 420 SE bekannt? Anhänge
StephanW205 972 27.02.24 06:10
nachtropfende Einspritzdüsen!
StefanSK 774 27.02.24 06:29
Re: Dampfblasenbildung beim 420 SE bekannt?
380SEC 1065 27.02.24 11:12
..na,ja..
c70 T5 813 27.02.24 17:05
Re: ..na,ja..
StephanW205 956 28.02.24 04:53
Re: ..na,ja..
blackmagic57 639 28.02.24 21:22
Re: ..na,ja..
420australia 555 29.02.24 01:34
Re: ..na,ja..
Benni 280SE 870 29.02.24 08:36
Re: ..na,ja..
Basti-HH 898 29.02.24 09:09
Re: ..na,ja..
Bibo SEC 616 29.02.24 09:27
Re: ..na,ja.. Breitbandlambda Anzeige
MarkiSEC 351 02.05.24 22:28
Re: ..Breitbandlambda im Einsatz Anhänge
107_SL 346 03.05.24 17:27
MarkiSEC 451 03.05.24 21:17
Max-107 267 05.05.24 18:14
MarkiSEC 257 05.05.24 23:29
107_SL 290 05.05.24 19:14
MarkiSEC 260 05.05.24 23:38
.muss nicht immer "a la" Motoren Zimmer sein,Basti
c70 T5 738 29.02.24 10:03
Re: .muss nicht immer "a la" Motoren Zimmer sein,Basti
StephanW205 451 02.03.24 08:39
