Thema: ..na,ja..
Hallo zusammen,
Stephan schreibt:
Stellt man den warmgefahrenen Motor ab und versucht 2 Minuten später erneut zu starten springt er ebenfalls augenblicklich an, nach etwa 5 Sekunden beginnt er dann jedoch zu ruckeln und zu schütteln und nimmt überhaupt kein Gas an. Eine Überfettung ist ausgeschlossen, denn er rußt nicht und riecht auch nicht stärker nach Benzin wie sonst. Erscheinung am Rande: Die Eco - Anzeige im Armaturenträger wandert immer weiter nach rechts, je unrunder und schütteliger der Leerlauf wird. Denke das bedeutet die Steuerung versucht mehr Sprit zu servieren, aber wegen der Blasenbildung gelingt das dann nicht. Wenn er diese Phase durchläuft normalisiert sich der Leerlauf nach etwa 20 - 30sec. wieder und die Anzeige wandert zurück nach links. Manchmal stirbt er dabei auch ab, und wenn man dann neu startet läuft er fast augenblicklich wieder normal.
Aus meiner Erfahrung springt ein warmer/heißer W126 mit verschlissenen ESV oder (teil) defektem Druckspeicher erst nach langem Anlasser "orgeln" an..
Hier wird aber beschrieben, dass der Wagen sofort anspringt,- und erst dann ruckelt und schüffelt...
Für mich sieht das nach einem defektem KE-Temp-Sensor, massiver Falschluft, oder einem teildefekten EHS aus.
Zündgeschirr/Verteiler/Läufer können auch gut zicken, wenn die Kiste heiß ist.
In Frage kommende Sensoren tauschen, Strom am EHS und TV messen ist sinnvoll,- und zeigt Fehler und deren Quellen gut auf.
Ultimate 102 aus dem Munde eines Fachmann ist Unsinn,- kann man mal tanken um Ablagerungen frei zu brennen,- geht mit einem guten System Reiniger aber wesentlich aktiver.
@Stephan,- schreibe mal, was genau bei der KE Überholung gemacht wurde,- für 2k kann man(Werkstatt) so gerade das Nötigste machen..
Reinhard
Dampfblasenbildung beim 420 SE bekannt? Anhänge
StephanW205 981 27.02.24 06:10
nachtropfende Einspritzdüsen!
StefanSK 795 27.02.24 06:29
Re: Dampfblasenbildung beim 420 SE bekannt?
380SEC 1082 27.02.24 11:12
..na,ja..
c70 T5 818 27.02.24 17:05
Re: ..na,ja..
StephanW205 984 28.02.24 04:53
Re: ..na,ja..
blackmagic57 651 28.02.24 21:22
Re: ..na,ja..
420australia 557 29.02.24 01:34
Re: ..na,ja..
Benni 280SE 885 29.02.24 08:36
Re: ..na,ja..
Basti-HH 916 29.02.24 09:09
Re: ..na,ja..
Bibo SEC 619 29.02.24 09:27
Re: ..na,ja.. Breitbandlambda Anzeige
MarkiSEC 356 02.05.24 22:28
Re: ..Breitbandlambda im Einsatz Anhänge
107_SL 350 03.05.24 17:27
MarkiSEC 461 03.05.24 21:17
Max-107 270 05.05.24 18:14
MarkiSEC 262 05.05.24 23:29
107_SL 294 05.05.24 19:14
MarkiSEC 264 05.05.24 23:38
.muss nicht immer "a la" Motoren Zimmer sein,Basti
c70 T5 738 29.02.24 10:03
Re: .muss nicht immer "a la" Motoren Zimmer sein,Basti
StephanW205 453 02.03.24 08:39
