Thema: Re: ..na,ja..
Hallo Reinhard, zunächst einmal danke für die Antwort.
Vom Vorbesitzer wurde der Wagen wegen Kaltstartproblemen zum Boschdienst gebracht.
Die haben zunächst einmal die Kerzenstecker gegen entstörte ausgetauscht, Zündkabel erneuert,
alle Ein-und Ausgangssignale überprüft,
dabei dann das Steuergerät als den Auslöser ermittelt. Das wurde erneuert, danach die KE Jetronic Grundeinstellung durchgeführt, und noch den Ansauglufttemperatursensor erneuert.
Mechanische Bauteile wurden anscheinend da nicht angerührt.
Das mit dem Sprit halte ich auch für eine "Schutzbehauptung", denke werde da wohl oder übel noch einmal vorstellig werden müssen...
Dampfblasenbildung beim 420 SE bekannt? Anhänge
StephanW205 989 27.02.24 06:10
nachtropfende Einspritzdüsen!
StefanSK 811 27.02.24 06:29
Re: Dampfblasenbildung beim 420 SE bekannt?
380SEC 1093 27.02.24 11:12
..na,ja..
c70 T5 824 27.02.24 17:05
Re: ..na,ja..
StephanW205 991 28.02.24 04:53
Re: ..na,ja..
blackmagic57 656 28.02.24 21:22
Re: ..na,ja..
420australia 562 29.02.24 01:34
Re: ..na,ja..
Benni 280SE 897 29.02.24 08:36
Re: ..na,ja..
Basti-HH 930 29.02.24 09:09
Re: ..na,ja..
Bibo SEC 624 29.02.24 09:27
Re: ..na,ja.. Breitbandlambda Anzeige
MarkiSEC 358 02.05.24 22:28
Re: ..Breitbandlambda im Einsatz Anhänge
107_SL 357 03.05.24 17:27
MarkiSEC 472 03.05.24 21:17
Max-107 274 05.05.24 18:14
MarkiSEC 264 05.05.24 23:29
107_SL 303 05.05.24 19:14
MarkiSEC 267 05.05.24 23:38
.muss nicht immer "a la" Motoren Zimmer sein,Basti
c70 T5 746 29.02.24 10:03
Re: .muss nicht immer "a la" Motoren Zimmer sein,Basti
StephanW205 460 02.03.24 08:39
