Thema: Re: AU beim M103 ist eine ...
Hi Ralf,
Bei mir gab es noch nie ein Problem Beim Tüv mit der AU. Die haben ihren Tester angeschlossen und nach ein paar Minuten wenn der Kat heiß war gingen die Werte runter.
André
Lambda defekt?
Ferdi 484 19.07.24 17:41
..ohne Kat,= KEINE Lambda Sonde.. (k.T.)
c70 T5 258 19.07.24 18:41
Re: ..ohne Kat,= KEINE Lambda Sonde..
heinrich 264 20.07.24 14:43
RALF-300SE 415 19.07.24 20:18
Weißer Wal 276 20.07.24 12:25
Wirklich ohne KAT und ohne Lambdasonde?
Joachim2 290 20.07.24 09:25
Re: Lambda defekt?
107_SL 438 20.07.24 16:01
Re: Lambda defekt?
Ferdi 377 29.07.24 06:11
zu fett!
Conny 307 29.07.24 09:55
Re: zu fett!
Ferdi 253 29.07.24 11:58
Re: zu fett!
Thorsten 560 SE 219 29.07.24 12:29
Lambda messung
Conny 312 29.07.24 15:51
Den Dummen kann man es ja zumuten =)
Ferdi 390 29.07.24 22:30
Re: Den Dummen kann man es ja zumuten =)
107_SL 227 29.07.24 23:59
Du kanst auch das Grundgemisch mit...
Joachim2 272 30.07.24 08:44
Re: Du kanst auch das Grundgemisch mit...
Ferdi 210 01.08.24 08:51
