Thema: Re: Lambda defekt?
Servus Ferdi,
Du schreibst, dass das Fahrzeug keinen KAT hat.
Weiter im. Text erwähnst Du eine Lambdasonde......
Ich bin durch diese Infos etwas verwirrt!
Ein Fahrzeug welches werksmäßig ohne KAT ausgeliefert wurde hat auch keine Lambdasonde!
Wenn es also keine Lambdasonde hat, kann man dahingehend auch nichts ausmessen.
Wenn er aber werksmäßig ohne KAT ausgeliefert wurde, gibt es auch keine Lambdavorgabe (Toleranz) bei der Abgasuntersuchung (AU).
Entweder hat das Fahrzeug einen KAT, dann hat er auch eine Lambdasonde und die Lambdatoleranz der AU stimmt oder er hat keinen KAT, dann gibt es auch keine Lambdatoleranz, sondern nur eine CO-Vorgabe und diese wäre für den M103 (katlos) bei max. 1,5%, eine MIN-Grenze kennt die AU da nicht.
Mercedes gibt für den CO beim M103 folgende toleranzan: 1,0% (+/- 0,5).
Zu Deinem Problem, dass das Gemisch zu fett ist, da gibt es viele mögliche Ursachen.
Und wie ich sehe, hast Du schon an der kleinen Schraube des EHS gedreht........
Da gibt es jetzt einiges zu Prüfen an der KE.
Marinko
Lambda defekt?
Ferdi 481 19.07.24 17:41
..ohne Kat,= KEINE Lambda Sonde.. (k.T.)
c70 T5 258 19.07.24 18:41
Re: ..ohne Kat,= KEINE Lambda Sonde..
heinrich 264 20.07.24 14:43
AU beim M103 ist eine ...
RALF-300SE 415 19.07.24 20:18
Re: AU beim M103 ist eine ...
Weißer Wal 276 20.07.24 12:25
Wirklich ohne KAT und ohne Lambdasonde?
Joachim2 289 20.07.24 09:25
Re: Lambda defekt?
107_SL 437 20.07.24 16:01
Re: Lambda defekt?
Ferdi 377 29.07.24 06:11
zu fett!
Conny 306 29.07.24 09:55
Re: zu fett!
Ferdi 253 29.07.24 11:58
Re: zu fett!
Thorsten 560 SE 218 29.07.24 12:29
Lambda messung
Conny 312 29.07.24 15:51
Den Dummen kann man es ja zumuten =)
Ferdi 390 29.07.24 22:30
Re: Den Dummen kann man es ja zumuten =)
107_SL 227 29.07.24 23:59
Du kanst auch das Grundgemisch mit...
Joachim2 272 30.07.24 08:44
Re: Du kanst auch das Grundgemisch mit...
Ferdi 210 01.08.24 08:51
