Thema: Re: Lambda defekt?
Yep, dem Denkfehler bin ich auch auf die schliche gekommen, verzeiht die Verwirrung. Ist mein erster Schrauber und das mit dem Kat war ne fehlgedeutete Aussage vom Vorbesitzer dass der ohne Funktion ist, was erst durch verstehen seiner Aufgabe ausgeräumt wurde.
Also, schonmal danke fürs Aushalten von dem Unsinn. Nochmal neu.
Der Multimeterwert aus der Diagnosebuchse für die Lambdasonde hält sich bei 1,1V wenn das EHS auf 6,83mm Werksempfehlung eingestellt ist. Bei 1/5 Drehungen im EHS verändert sich nichts aber bereits 1/3 Drehungen in beide Richtungen bewirken dass die Werte auf 7 hoch springen, daher halte ich das EHS für richtig eingestellt, (ist auch neu und dicht) und mit gutem Tastverhältnis.
Die Verblombung/Abdeckung der CO Schraube ist natürlich auch schon vor meiner Ära verschwunden aber der Leerweg der Stauscheibe passt grob.
Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass nach viel Testerei das Heck recht fettig ist, er verbrennt vermutlich ordentlich Öl.
Macht es denn Sinn Lambda und Kat zu reinigen?
Zudem drückt es bei höheren Drehzahlen Öl beim Einfülldeckel raus was mich vermuten lässt dass sowohl die Dichtung am Luftleitblech als auch der Öleinfülldeckel undicht sind.
Bevor ich hier weiter unqualifizierte Fragen stelle werde ich erstmal die Ventilschaft-, Luftleitblech-, Öleinfüll- dichtungen wechseln und nach dem Solldruck im Kurbelgehäuse lesen.
Der Kompressionsdruck liegt bei allen Zylindern bei 9,5 bis 11 bar. Der Motor läuft zwar leer leicht unrund aber unter Fahrt passt alles. Er spuckt halt kleine schwarze spritzer und rußt ein wenig beim drauf drücken und die neulich noch nussbraunen Kerzen sind jetzt schwarz und leicht ölig. Bedauerlicherweise riecht es aus dem Öleinfüllstutzen nach kurzen Testbetrieb auch leicht nach Benzin. Der Junge steht ja echt gut da und fährt gut aber er gibt mir Rätsel auf...
Grüße, Ferdi
Lambda defekt?
Ferdi 481 19.07.24 17:41
..ohne Kat,= KEINE Lambda Sonde.. (k.T.)
c70 T5 257 19.07.24 18:41
Re: ..ohne Kat,= KEINE Lambda Sonde..
heinrich 264 20.07.24 14:43
AU beim M103 ist eine ...
RALF-300SE 415 19.07.24 20:18
Re: AU beim M103 ist eine ...
Weißer Wal 276 20.07.24 12:25
Wirklich ohne KAT und ohne Lambdasonde?
Joachim2 288 20.07.24 09:25
Re: Lambda defekt?
107_SL 437 20.07.24 16:01
Re: Lambda defekt?
Ferdi 376 29.07.24 06:11
zu fett!
Conny 305 29.07.24 09:55
Re: zu fett!
Ferdi 253 29.07.24 11:58
Re: zu fett!
Thorsten 560 SE 218 29.07.24 12:29
Lambda messung
Conny 312 29.07.24 15:51
Den Dummen kann man es ja zumuten =)
Ferdi 389 29.07.24 22:30
Re: Den Dummen kann man es ja zumuten =)
107_SL 227 29.07.24 23:59
Du kanst auch das Grundgemisch mit...
Joachim2 272 30.07.24 08:44
Re: Du kanst auch das Grundgemisch mit...
Ferdi 209 01.08.24 08:51
