Thema: [Gelöst] Tastverhältnis in Volt
Moin Gemeinde,
habe mich vor kurzem (zwangsläufig) noch mal mit dem TV auseinander gesetzt.
Grundsätzlich eine Frequenz in Hz der über die Duty Cycle Funktion (wenn Vorhanden) mit einen Multimeter in Prozent angezeigt werden kann.
Nun zu den Alternativen: es geht auch mit einem Oszilloskop, dieses Signal dann aber richtig zu interpretieren, wird schnell eine Herausforderung.
Ein schlichtes Multimeter mit Volt Anzeige sollte auch gehen, ich konnte zumindest ein Springen/Pendeln zwischen 6,5 und 7 Volt feststellen.
Diese Range erschien mir etwas klein.... Erfahrungen hierzu?
Und vor allem WO sollte die Volt Anzeige hin? Anders gefragt: welche Volt-Zahl entspricht die 50% ?
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Conny 567 09.11.24 14:18
Auch interessant zu wissen...
Conny 487 09.11.24 18:51
Re: Auch interessant zu wissen...
c70 T5 264 09.11.24 19:39
Conny 250 09.11.24 20:16
Re: Tastverhältnis in Volt
lovegood 382 09.11.24 19:49
Conny 253 09.11.24 20:02
lovegood 505 09.11.24 20:07
Re: Tastverhältnis in Volt Anhänge
107_SL 306 09.11.24 20:27
Danke!
Conny 391 09.11.24 20:36
Re: Danke!
107_SL 415 09.11.24 20:39
Re: Danke!
Conny 337 09.11.24 20:46
Re: Wie waren die Werte der BAT?
107_SL 252 09.11.24 21:11
Conny 320 09.11.24 21:21
Formel
Conny 366 09.11.24 22:50
Re: Formel
107_SL 242 09.11.24 23:20
Re: Formel
Conny 458 10.11.24 00:07
Re: Tastverhältnis in Volt Ergebnis Anhänge
Conny 278 11.11.24 11:27
107_SL 249 12.11.24 09:25
Conny 331 12.11.24 16:41
Re: ??????????? Um was geht es hier ??????????????
Roland 300SE 256 19.11.24 23:32
lovegood 244 20.11.24 01:52
Roland 300SE 220 20.11.24 16:28
107_SL 325 20.11.24 17:36
Max-107 202 20.11.24 20:37
Bibo SEC 221 20.11.24 10:54
Re: Umrechnungs-TAB >> grad in % Anhänge
107_SL 248 20.11.24 11:59
