Thema: Re: Auch interessant zu wissen...
Hallo Reinhard,
Um Lambda 1 Werte zu bekommen, gibt es (vereinfacht) 2 Möglichkeiten.
1.) Das EHS bleibt in seine Werksauslieferung (0,375 Bar Differenzdruck) und um dennoch ein fetteres Gemisch zu erreichen wird der Leerweg der Stauscheibe reduziert.
2.) Das EHS wird aktiv verändert auf z.B. 0,45 Bar Differenzdruck, der Leerweg der Stauscheibe dafür vergrößert.
Ersteres wurde wohl bei Deinem Wagen so gemacht, auf die zweite Möglichkeit möchte ich hinaus.
Beispiel: Differenzdruck auf 0,45 Bar ergibt Leerweg Stauscheibe 2 mm, ergibt LLM-Poti 0,7 Volt.
Das wäre dann eine Faustregel auf der man dann mit dem Feintuning ansetzen kann.
Um bei sowas halbwegs sicher sein zu können, braucht es bestätigte Fälle aus freier Wildbahn, deren Werte dann alle ähnlich sind. Das würde die These bestätigen.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Gelöst] Tastverhältnis in Volt
Conny 565 09.11.24 14:18
Conny 476 09.11.24 18:51
c70 T5 261 09.11.24 19:39
Conny 247 09.11.24 20:16
Re: Tastverhältnis in Volt
lovegood 379 09.11.24 19:49
Conny 249 09.11.24 20:02
lovegood 502 09.11.24 20:07
Re: Tastverhältnis in Volt Anhänge
107_SL 300 09.11.24 20:27
Danke!
Conny 385 09.11.24 20:36
Re: Danke!
107_SL 413 09.11.24 20:39
Re: Danke!
Conny 329 09.11.24 20:46
Re: Wie waren die Werte der BAT?
107_SL 250 09.11.24 21:11
Conny 316 09.11.24 21:21
Formel
Conny 358 09.11.24 22:50
Re: Formel
107_SL 240 09.11.24 23:20
Re: Formel
Conny 450 10.11.24 00:07
Re: Tastverhältnis in Volt Ergebnis Anhänge
Conny 275 11.11.24 11:27
107_SL 246 12.11.24 09:25
Conny 324 12.11.24 16:41
Re: ??????????? Um was geht es hier ??????????????
Roland 300SE 253 19.11.24 23:32
lovegood 242 20.11.24 01:52
Roland 300SE 217 20.11.24 16:28
107_SL 321 20.11.24 17:36
Max-107 196 20.11.24 20:37
Bibo SEC 217 20.11.24 10:54
Re: Umrechnungs-TAB >> grad in % Anhänge
107_SL 246 20.11.24 11:59
