Thema: Re: Formel
Hi Conny,
nein, die 70% sind korrekt als Ergebnis der Formel und stellen den Wert dar, der ansteht, wenn man das DMM an der Diagnosedose X-11 anschließt, Zündung auf Stellung-2 dreht und das DMM auf Duty Cycle stellt.
Das sind die 70% die vor der eigentlichen TV-Messung anstehen sollen, wie es im WIS beschrieben wird.
Manche DMM zeigen auch den umgekehrten Wert von 30% an, was dann bei der Auswertung der Pendelbewegung für Irritationen sorgen kann.
Hier meine Werte aus der Formel :
BAT Spannung: 12,2 Volt
PIN-3 Spannung: 3,6 Volt
Die Formel sagt: 12,2 - 3,6 = 8,6
dann die 8,6 : 12,2 = 0,70
dann die 0,70 x 100 = 70
Wie man sehen kann, ist auch der Spannungswert der BAT mit ausschlaggebend was für ein Ergebnis rauskommt,
nicht nur der Spannungswert des PIN-3 an der Diagnosedose X-11.
Marinko
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.11.24 23:26.
[Gelöst] Tastverhältnis in Volt
Conny 567 09.11.24 14:18
Auch interessant zu wissen...
Conny 485 09.11.24 18:51
Re: Auch interessant zu wissen...
c70 T5 263 09.11.24 19:39
Conny 250 09.11.24 20:16
Re: Tastverhältnis in Volt
lovegood 381 09.11.24 19:49
Conny 251 09.11.24 20:02
lovegood 505 09.11.24 20:07
Re: Tastverhältnis in Volt Anhänge
107_SL 304 09.11.24 20:27
Danke!
Conny 390 09.11.24 20:36
Re: Danke!
107_SL 413 09.11.24 20:39
Re: Danke!
Conny 336 09.11.24 20:46
Re: Wie waren die Werte der BAT?
107_SL 251 09.11.24 21:11
Conny 319 09.11.24 21:21
Formel
Conny 365 09.11.24 22:50
Re: Formel
107_SL 241 09.11.24 23:20
Re: Formel
Conny 456 10.11.24 00:07
Re: Tastverhältnis in Volt Ergebnis Anhänge
Conny 278 11.11.24 11:27
107_SL 247 12.11.24 09:25
Conny 330 12.11.24 16:41
Re: ??????????? Um was geht es hier ??????????????
Roland 300SE 255 19.11.24 23:32
lovegood 243 20.11.24 01:52
Roland 300SE 219 20.11.24 16:28
107_SL 323 20.11.24 17:36
Max-107 202 20.11.24 20:37
Bibo SEC 221 20.11.24 10:54
Re: Umrechnungs-TAB >> grad in % Anhänge
107_SL 247 20.11.24 11:59
