Thema: Re: ??????????? Um was geht es hier ??????????????
Roland 300SE schrieb:
ich würde niemals damit die Einspritzung eines W126 einstellen.
Viele Grüße
Roland
Servus Roland,
das würde ich auch nicht machen.
Ich habe diese "Methode" nur genutzt um zu sehen inwieweit sich die Werte mit der DC-Messung decken.
Bei mir war das auch nicht sonderlich schwer zu "belegen", da ich einen RÜF habe und beim RÜF steht das TV fest bei 50%, wenn alles i.O. ist.
Ich habe das aber bei einem Freund ausprobiert, der den gleichen M103 mit Lambda-Regelkreislauf hat und dort hat die Spannungsmessung die DC-Werte ebenfalls bestätigt.
Für die Einstellung des Kraftstoff-Luft-Gemischs würde ich auch ein anderes Mess-Verfahren vorziehen, aber auch nicht die Methode per Duty-Cycle oder Schließwinkel-Messung.
Da gibt es eine deutliche feinere und genauere Methode, die schon hier im Forum vorgestellt wurde.
Marinko
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.24 17:38.
[Gelöst] Tastverhältnis in Volt
Conny 565 09.11.24 14:18
Auch interessant zu wissen...
Conny 478 09.11.24 18:51
Re: Auch interessant zu wissen...
c70 T5 261 09.11.24 19:39
Conny 248 09.11.24 20:16
Re: Tastverhältnis in Volt
lovegood 379 09.11.24 19:49
Conny 249 09.11.24 20:02
lovegood 503 09.11.24 20:07
Re: Tastverhältnis in Volt Anhänge
107_SL 300 09.11.24 20:27
Danke!
Conny 387 09.11.24 20:36
Re: Danke!
107_SL 413 09.11.24 20:39
Re: Danke!
Conny 331 09.11.24 20:46
Re: Wie waren die Werte der BAT?
107_SL 250 09.11.24 21:11
Conny 316 09.11.24 21:21
Formel
Conny 360 09.11.24 22:50
Re: Formel
107_SL 240 09.11.24 23:20
Re: Formel
Conny 450 10.11.24 00:07
Re: Tastverhältnis in Volt Ergebnis Anhänge
Conny 275 11.11.24 11:27
107_SL 246 12.11.24 09:25
Conny 326 12.11.24 16:41
Roland 300SE 253 19.11.24 23:32
lovegood 242 20.11.24 01:52
Roland 300SE 217 20.11.24 16:28
107_SL 321 20.11.24 17:36
Max-107 198 20.11.24 20:37
Bibo SEC 217 20.11.24 10:54
Re: Umrechnungs-TAB >> grad in % Anhänge
107_SL 246 20.11.24 11:59
