Thema: Re: Tastverhältnis in Volt Ergebnis
Moin Marinko,
die Bat.-Spannung war während der Messung konstant bei 13,4 Volt.
Der Verlauf der Batteriespannung ist bei dem Wagen immer ziemlich gleich.
Nach dem Starten 13,8 Volt, Während der Fahrt mit viele Verbraucher, wie Licht, Sitzheizung, Gebläse etc. 13,6.
Warm, Leerlauf, Batterie geladen, alle Verbraucher aus: 13,4 Volt.
Diese Art des Messens ist zwar was Aufwendig, aber das Ergebnis scheint doch recht zuverlässig, vor Allem wenn es um den Mittelwert geht.
Im Duty Cycle Modus springen die % auch hoch und runter, daraus nun einen genauen Mittelwert zu bestimmen ist ebenfalls herausfordernd.
Beide Messungen im Vergleich, sind im Ergebnis durchaus deckungsgleich.
Macht man die Messung "aus dem Handgelenk" kommt es aufs gleiche heraus, im Duty Cycle schaust Du nach dem höchsten % Satz und nach dem niedrigsten im Vergleich zu 50%.
Beispiel: hast Du 48% und 56% bist Du tendenziell Mager, hast Du 43% zu 52% bist Du tendenziell Fett (dabei wären beide Ergebnisse selbstverständlich im Grünen Bereich!).
Hast Du den Volt-Wert der 50% entspricht, in meinem Fall 6,7 Volt, schaust Du genau so, Welche Werte gehen drüber, welche Werte bleiben darunter...
Fazit: eine gute Alternative, wenn das Multimeter keine Duty Cycle Funktion besitzt.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Gelöst] Tastverhältnis in Volt
Conny 646 09.11.24 14:18
Auch interessant zu wissen...
Conny 676 09.11.24 18:51
Re: Auch interessant zu wissen...
c70 T5 297 09.11.24 19:39
Conny 280 09.11.24 20:16
lovegood 416 09.11.24 19:49
Conny 309 09.11.24 20:02
lovegood 641 09.11.24 20:07
Re: Tastverhältnis in Volt Anhänge
107_SL 355 09.11.24 20:27
Danke!
Conny 538 09.11.24 20:36
Re: Danke!
107_SL 540 09.11.24 20:39
Re: Danke!
Conny 457 09.11.24 20:46
Re: Wie waren die Werte der BAT?
107_SL 290 09.11.24 21:11
Conny 353 09.11.24 21:21
Formel
Conny 471 09.11.24 22:50
Re: Formel
107_SL 279 09.11.24 23:20
Re: Formel
Conny 601 10.11.24 00:07
Re: Tastverhältnis in Volt Ergebnis Anhänge
Conny 315 11.11.24 11:27
107_SL 303 12.11.24 09:25
Conny 385 12.11.24 16:41
Re: ??????????? Um was geht es hier ??????????????
Roland 300SE 303 19.11.24 23:32
lovegood 280 20.11.24 01:52
Roland 300SE 279 20.11.24 16:28
107_SL 376 20.11.24 17:36
Max-107 267 20.11.24 20:37
Bibo SEC 280 20.11.24 10:54
Re: Umrechnungs-TAB >> grad in % Anhänge
107_SL 308 20.11.24 11:59
