Thema: Re: 560 Motor Verdichtung auf 10:1 erhöhen
DH12345678 schrieb:
Hallo Thorsten,
der Block wird zumindest geläppt, mehr weiß ich wenn ich den Motor zerlegt habe. Wo genau siehst du da das Problem? Es sind ja keine "anderen" Kolben sondern exakte Nachfertigungen der originalen. Sollte Reparaturmaß nötig werden wird das natürlich gemacht, aber wie gesagt muss den Block erstmal zerlegen und vermessen lassen. Danke schonmal für die Auskunft ;)
Gruß Daniel
Ohne Not andere Kolben einbauen ist so eine Sache. Weder die Zylinderbohrungen noch die Kolben sind durch Fertigungsabweichungen gleich groß. Im Werk werden daher Zylinderbohrungen und Kolben in Größenklassen eingeteilt und passend gepaart um das Kolbenlaufspiel in jedem Fall innerhalb der vorgesehenen Toleranz zu halten. Ob der Nachfertiger das so genau hinbekommt, ist fraglich. Das gleiche Problem hat man bei Übermaßkolben.
Frank
[Problem] 560 Motor Verdichtung auf 10:1 erhöhen
DH12345678 646 27.11.24 15:01
Thorsten 560 SE 378 27.11.24 20:53
DH12345678 393 28.11.24 09:37
420SE für 600€ 360 28.11.24 10:22
DH12345678 330 28.11.24 11:56
420SE für 600€ 299 28.11.24 15:29
Thorsten 560 SE 339 28.11.24 20:33
420SE für 600€ 269 29.11.24 09:22
Thorsten 560 SE 305 30.11.24 20:29
Re: 560 Motor Verdichtung auf 10:1 erhöhen Anhänge
granca 246 01.12.24 12:11
granca 229 01.12.24 12:15
DanSE 247 02.12.24 07:11
Thorsten 560 SE 220 02.12.24 09:11
DanSE 222 02.12.24 11:09
DH12345678 230 29.11.24 13:13
Bibo SEC 483 28.11.24 15:11
Thorsten 560 SE 306 28.11.24 20:32
DanSE 338 29.11.24 07:35
DH12345678 227 29.11.24 13:18
Nur Kolben?
Conny 366 28.11.24 17:21
..macht der Aufwand Sinn ?
c70 T5 391 28.11.24 19:57
Re: ..macht der Aufwand Sinn ?
DH12345678 261 29.11.24 13:21
..300 PS, Daniel..
c70 T5 288 29.11.24 13:49
Re: ..300 PS, Daniel..
DH12345678 296 29.11.24 14:26
c70 T5 346 29.11.24 15:00
Re: Nur Kolben?
Thorsten 560 SE 271 28.11.24 20:37
Re: Nur Kolben?
Conny 357 28.11.24 21:52
Re: Nur Kolben?
DH12345678 325 29.11.24 13:22
Re: Nur Kolben?
Thorsten 560 SE 263 30.11.24 20:31
560er Köpfe sind gleich
stefan420sec 245 03.12.24 14:32
Ich würde dann schon eher …
StefanSK 389 29.11.24 15:59
