Thema: Re: 560 Motor Verdichtung auf 10:1 erhöhen
Moin,
ups,dann hab ich wohl etwas falsches gelernt...
aber die anderen wohl auch:
quote
Die Zylinder werden bei sauer & Sohn grundsätzlich nach dem Bohren gehont, um eine gleichmäßige Oberfläche und den richtigen Zylinderdurchmesser zu gewährleisten. Ein spezielles Honwerkzeug wird in die Zylinderbohrung eingeführt und rotiert mit kontrollierter Vor- und Rückbewegung, um Material hundertstel millimeterweise abzutragen. So werden die Unebenheiten beseitigt, die Oberfläche geglättet und der sogenannte Kreuzschliff wiederhergestellt.
Dieser Kreuzschliff – ein Muster aus feinen, sich kreuzenden Linien – ist entscheidend, um eine gleichmäßige Verteilung des Schmieröls zwischen Zylindern und Kolben sicherzustellen. Ziel ist es, die Reibung zu reduzieren, die Dichtheit zu verbessern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern.
Für das Motor honen verwenden wir je nach Bedarf unterschiedliche Werkzeuge, wie flexible Honbänder, Diamant-Honwerkzeuge oder Steinhonwerkzeuge, um die beste Oberflächenqualität zu erzielen. Für eine transparente Kostenübersicht erstellen wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
unquote
aber so hab ich wenigstens mal wieder was von Motoren gelernt.
Elektrisch hab ich mal gar keine Ahnung....und von von der Mechanik wohl auch nicht.
Christian
[Problem] 560 Motor Verdichtung auf 10:1 erhöhen
DH12345678 643 27.11.24 15:01
Thorsten 560 SE 377 27.11.24 20:53
DH12345678 387 28.11.24 09:37
420SE für 600€ 357 28.11.24 10:22
DH12345678 328 28.11.24 11:56
420SE für 600€ 297 28.11.24 15:29
Thorsten 560 SE 332 28.11.24 20:33
420SE für 600€ 268 29.11.24 09:22
Thorsten 560 SE 302 30.11.24 20:29
Re: 560 Motor Verdichtung auf 10:1 erhöhen Anhänge
granca 245 01.12.24 12:11
granca 228 01.12.24 12:15
DanSE 247 02.12.24 07:11
Thorsten 560 SE 219 02.12.24 09:11
DanSE 221 02.12.24 11:09
DH12345678 229 29.11.24 13:13
Bibo SEC 480 28.11.24 15:11
Thorsten 560 SE 303 28.11.24 20:32
DanSE 337 29.11.24 07:35
DH12345678 227 29.11.24 13:18
Nur Kolben?
Conny 364 28.11.24 17:21
..macht der Aufwand Sinn ?
c70 T5 390 28.11.24 19:57
Re: ..macht der Aufwand Sinn ?
DH12345678 261 29.11.24 13:21
..300 PS, Daniel..
c70 T5 287 29.11.24 13:49
Re: ..300 PS, Daniel..
DH12345678 294 29.11.24 14:26
c70 T5 344 29.11.24 15:00
Re: Nur Kolben?
Thorsten 560 SE 269 28.11.24 20:37
Re: Nur Kolben?
Conny 353 28.11.24 21:52
Re: Nur Kolben?
DH12345678 324 29.11.24 13:22
Re: Nur Kolben?
Thorsten 560 SE 263 30.11.24 20:31
560er Köpfe sind gleich
stefan420sec 244 03.12.24 14:32
Ich würde dann schon eher …
StefanSK 384 29.11.24 15:59
