Thema: Re: 560 Motor Verdichtung auf 10:1 erhöhen
Hallo DH 12345678,
Naja,
erstmal ist das kein "basteln" sondern im privaten Rennsprort üblich...und mal einfach Kolben nachfertigen nach Muster und in nicht bearbeiteten Laufbuchsen verbauen ist gelinde gesagt "basteln".
Die Fertigungstoleranzen zwischen Laufbuchse und Kolben sind ja letzlich gehonte Passungen und keine Ware aus dem Regal.
Der Kreuzschliff in den Laufbuchsen ist ja nicht von irgendwo her...
Ich verstehe ja das die Kolben ggf. neu sollen aber dann sollte man auf das erste Übermaß gehen und Mahle,Kolben Schmidt o.ä. Kolben verwenden bzw. fertigen lassen.
Wenn man dann noch richtig loslegen will kann man die Laufbuchsen auch noch beschichten lassen...aber nun wirds glaube ich richtiger Rennsport.
Warum willst Du die Verdichtung eigentlich erhöhen? ist das eine Leistungsfrage oder aus dem Bereich: das hätte ich gerne?
Falls es eine Leistungsfrage ist sollten vielleicht auch noch große Ventile und polierte Kanäle bei "den paar Euro" mit drin sein,oder?
Bei einer Verdichtung von 9:1 könnte man aber auch relativ einfach nen Lader montieren und man müßte nicht mal die Verdichtung reduzieren um mit 0,7Bar Ladedruck
200PS mehr zu generieren....
sportlicher Gruß
Christian
[Problem] 560 Motor Verdichtung auf 10:1 erhöhen
DH12345678 645 27.11.24 15:01
Thorsten 560 SE 377 27.11.24 20:53
DH12345678 392 28.11.24 09:37
420SE für 600€ 357 28.11.24 10:22
DH12345678 329 28.11.24 11:56
420SE für 600€ 297 28.11.24 15:29
Thorsten 560 SE 336 28.11.24 20:33
420SE für 600€ 269 29.11.24 09:22
Thorsten 560 SE 304 30.11.24 20:29
Re: 560 Motor Verdichtung auf 10:1 erhöhen Anhänge
granca 245 01.12.24 12:11
granca 228 01.12.24 12:15
DanSE 247 02.12.24 07:11
Thorsten 560 SE 219 02.12.24 09:11
DanSE 221 02.12.24 11:09
DH12345678 229 29.11.24 13:13
Bibo SEC 480 28.11.24 15:11
Thorsten 560 SE 304 28.11.24 20:32
DanSE 337 29.11.24 07:35
DH12345678 227 29.11.24 13:18
Nur Kolben?
Conny 364 28.11.24 17:21
..macht der Aufwand Sinn ?
c70 T5 390 28.11.24 19:57
Re: ..macht der Aufwand Sinn ?
DH12345678 261 29.11.24 13:21
..300 PS, Daniel..
c70 T5 287 29.11.24 13:49
Re: ..300 PS, Daniel..
DH12345678 295 29.11.24 14:26
c70 T5 344 29.11.24 15:00
Re: Nur Kolben?
Thorsten 560 SE 269 28.11.24 20:37
Re: Nur Kolben?
Conny 353 28.11.24 21:52
Re: Nur Kolben?
DH12345678 324 29.11.24 13:22
Re: Nur Kolben?
Thorsten 560 SE 263 30.11.24 20:31
560er Köpfe sind gleich
stefan420sec 244 03.12.24 14:32
Ich würde dann schon eher …
StefanSK 389 29.11.24 15:59
