Thema: Re: S420 automatik schaltet kalt gar nicht
Nun, dass er in der 2. Fahrstufe anfährt, ist normal - es sei denn, man gibt Vollgas/Kickdown oder zieht den Wählhebel bis zum Schalter, der den 1. Gang freigibt. Die späten Baujahre wie eurer haben eine Schaltpunktanhebung, die bei kaltem Motor dafür sorgt, dass der Gangwechsel erst bei wesentlich höheren Drehzahlen erfolgt (um den Kat schneller zu erwärmen). Über die Suche müsstest du da einige Beiträge finden, die sich u.a. damit befassen, wie man das deaktiviert. Möglicherweise ist damit etwas nicht in Ordnung, wenn er jenseits der 3000U/min immer noch nicht schaltet.
S und E haben im übrigen nur den Effekt, dass der Wagen auf der Landstraße auch bei stärkerem Gasgeben nicht vom 4./3. auf den 3./2. Gang zurückschaltet (bringt nichts, soll sich aber nach Kraftstoffsparen anfühlen).
Gruß, Ludwig
Cardisch 525 08.03.25 21:30
Silver Fume 397 08.03.25 22:14
c70 T5 458 09.03.25 06:32
Sischer Dat ? 5 km sind ein bissi lang ...
RALF-300SE 441 09.03.25 16:21
Re: Sischer Dat ? 5 km sind ein bissi lang ...
lovegood 444 09.03.25 16:43
60–80 Sekunden ...
RALF-300SE 402 09.03.25 16:54
Re: 60–80 Sekunden ...
c70 T5 375 09.03.25 17:25
RALF-300SE 476 09.03.25 17:38
Cardisch 370 09.03.25 17:40
RALF-300SE 377 09.03.25 20:19
Silver Fume 302 09.03.25 22:09
..das kann so nicht stimmen..
c70 T5 440 09.03.25 20:32
Re: ..das kann so nicht stimmen..
Thorsten 560 SE 314 09.03.25 21:09
..dennoch Unsinn..
c70 T5 410 10.03.25 13:01
Also 10 KM
Dorian 343 11.03.25 14:57
DanSE 355 11.03.25 13:49
..funktioniert aber real nicht,Daniel..
c70 T5 412 11.03.25 17:05
Re: ..funktioniert aber real nicht,Daniel..
AndreasB 404 13.03.25 07:51
tgrassner 378 12.03.25 07:57
