Thema: Re: S420 automatik schaltet kalt gar nicht
Hallo Carsten,
ein S420 ist ein W140 ! Sicher meinst Du 420SE..
Wie Ludwig schon ausgeführt hat, fahren Zweitserien V8 immer im zweiten Gang an, schalten kalt aber erst bei 2700U/Min hoch.
Diese "Schaltpunktanhebung" sollte die Emissionen reduzieren und den Kat schneller auf Temperatur bringen,- erst bei 80Grad ATF Temperatur öffnet sich eine Bimetall Feder im Schaltschieberkasten,- und das Fahrzeug schaltet ab 1600U/Min in die nächste Fahrstufe.
Du schreibst:
Die Werkstatt hat das Getriebe geöffnet, begutachtet und neu befüllt. Sie sind der Meinung, dass es auch noch gut ausschaut (250000 km) und haben sogar einen befreundeten getriebespezialisten hinzugezogen, der aber wohl keine Unterlagen zur automatik mehr hat ????????
Was meinst Du mit "geöffnet",- wurde die Getriebeölwanne abgenommen,- oder das Getriebe zerlegt.
Ein W126 Getriebe ist Steinzeit Technik,- JEDE Werkstatt kann sich vollumfängliche Informationen beschaffen,- selbst auf der W126 WIS CD/DVD, die frei verkäuflich sind , finden sich alle Details.
Insgesamt scheinst Du an eine eher unfähige Werkstatt geraten zu sein.
Bei Schaltauffälligkeiten wird natürlich erstmal ATF und Filter gewechselt,- und NEIN,- nicht "gespült". Das scheint der Laden ja wohl noch hinbekommen zu haben.
Bringt das nicht den gewünschten Erfolg,kann man (Fachbetrieb) über den Schaltdruckzug,- und /oder die Modulierdose die Schaltpunkte/ Schaltverhalten, härter /weicher, etc. beeinflussen.
Auto Anft in Bochum ist ein Fachbetrieb,- der sich mit der Opamatik im W126 gut auskennt.
Viel Erfolg
Reinhard
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.03.25 06:34.
Cardisch 454 08.03.25 21:30
Silver Fume 334 08.03.25 22:14
c70 T5 395 09.03.25 06:32
Sischer Dat ? 5 km sind ein bissi lang ...
RALF-300SE 369 09.03.25 16:21
Re: Sischer Dat ? 5 km sind ein bissi lang ...
lovegood 372 09.03.25 16:43
60–80 Sekunden ...
RALF-300SE 350 09.03.25 16:54
Re: 60–80 Sekunden ...
c70 T5 328 09.03.25 17:25
RALF-300SE 417 09.03.25 17:38
Cardisch 292 09.03.25 17:40
RALF-300SE 317 09.03.25 20:19
Silver Fume 254 09.03.25 22:09
..das kann so nicht stimmen..
c70 T5 386 09.03.25 20:32
Re: ..das kann so nicht stimmen..
Thorsten 560 SE 274 09.03.25 21:09
..dennoch Unsinn..
c70 T5 355 10.03.25 13:01
Also 10 KM
Dorian 296 11.03.25 14:57
DanSE 294 11.03.25 13:49
..funktioniert aber real nicht,Daniel..
c70 T5 325 11.03.25 17:05
Re: ..funktioniert aber real nicht,Daniel..
AndreasB 332 13.03.25 07:51
tgrassner 263 12.03.25 07:57
