Thema: Re: … ein Update!
Benz-O-Mat schrieb:
Nun sind diese Vibrationen im Leerlauf bei ca. 7-800 Umdrehungen im Sitz und im Lenkrad zu spüren, der ganze Wagen Shaked sich ein bisschen, bei warmen Motor mehr als im kalten Zustand. Nur jetzt am Wochenende auf Rügen, bzw. nach der langen Fahrt war er merkwürdig laufruhig.
mein m103, allerdings 300derter hat dieses Jahr auch eine große Kur bekommen, ich habe mittlerweile wohl alles mal getauscht und auch ein bisschen an der KE herumexperimentiert, Ziel war und ist es auch weiterhin noch die Vibrationen, wie du sie hier auch beschreibst, loszuwerden. Den größten Erfolg hat bisher aber tatsächlich eine Messung der den einzelnen Kraftstoffdüsen zugeteilten Spritmenge ergeben. Ich hab mir dazu aus ein paar resten, ein paar Heizungsteilen und Acrylrohr folgendes Konstrukt zusammengebastelt:
In dieser ersten Version sind die Messröhrchen, wie oben beschrieben noch aus Acrylrohr. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass das Benzinfest sein sollte, leider sind die Röhrchen jedoch nach dem Messen im Bereich der in sie hineingeschnittenen Gewinde gerissen. Ich versuche aktuell das ganze mit Glaspipetten zu machen, aber leider habe ich noch keine sichere und dichte Lösung.
Um zurück zu dem Problem zu kommen: Nach der ersten Messung hat man schon sehr schnell gesehen, dass die Fördermenge sich um mehr als 10% unterschieden hat. Ich habe dies dann mit den Schrauben auf der Unterseite des Mengenteilers versucht anzugleich, was auch relativ gut funktioniert hat, eine dritte Messung war dann aber leider auf Grund der gerissenen Röhrchen nicht mehr möglich. Der Motor zuppelt jetzt jedoch schon deutlich weniger, aber ich glaube auch, dass es noch nicht möglich wäre eine Münze auf den Ventildeckel zu stellen.
Bei mir lag der Unterschied in der Fördermenge sicherlich auch daran, dass ich den MT nachdem ich die Membran getauscht hatte ein zweites mal geöffnet habe und dabei nicht ausreichend vorsichtig war, wodurch am Ende eine Zuordnung der Bauteile zum jehweiligen Zylinder nicht mehr möglich war. Ich kann mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass nach der Zeit, die unsere Autos dann doch schon auf dem Buckel haben, es auch so durch unterschiedlichen Verschleiß zu unterschiedlichen Fördermengen kommen kann. Wenn alle anderen Bauteile, Falschluft etc. ausgeschlossen werden können, dann lohnt es vielleicht einmal auch in die Richtung zu ermitteln.
viele Grüße
Flo
DickeBenz hat wieder nen W126
DickeBenz 1957 05.08.20 16:11
Re: DickeBenz hat wieder nen W126
Conny 1142 05.08.20 16:42
vogt 1170 05.08.20 17:27
DickeBenz 1272 05.08.20 17:53
Helge 1537 05.08.20 18:10
fubu_thomas 1084 05.08.20 21:06
DickeBenz 1006 06.08.20 11:42
DickeBenz 1101 10.08.20 13:58
Gehört der Querträger unterm Kühler so?
StefanSK 1467 10.08.20 14:29
Re: Gehört der Querträger unterm Kühler so?
DickeBenz 996 10.08.20 15:21
DickeBenz 986 06.08.20 11:40
SECFan 1172 06.08.20 10:13
DickeBenz 983 06.08.20 11:45
JPL 993 06.08.20 10:38
Benz-O-Mat 1316 16.04.21 12:59
dann lass das Schaf mal laufen!
StefanSK 1244 16.04.21 14:59
Re: dann lass das Schaf mal laufen!
Benz-O-Mat 994 16.04.21 15:49
vogt 876 16.04.21 16:57
Benz-O-Mat 922 16.04.21 21:14
vogt 923 16.04.21 22:11
Re: dann lass das Schaf mal laufen… und es läuft!
Benz-O-Mat 824 26.06.21 16:56
dann lass das Schaf mal laufen…viiiel Spaß (k.T.)
Texelfan68 1149 27.06.21 07:58
Benz-O-Mat 1094 21.04.21 15:59
Benz-O-Mat 719 01.11.21 16:28
Re: … ein Update!
Benz-O-Mat 563 30.03.22 17:56
Re: … ein Update! Anhänge
Flo300SE 944 30.03.22 19:16
Re: … ein Update!
Benz-O-Mat 495 30.03.22 19:53
Re: … ein Update!
c70 T5 571 30.03.22 20:05
Re: … ein Update!
Twinvieuwbay 992 30.03.22 20:14
Re: … ein Update!
Benz-O-Mat 946 30.03.22 20:16
ESV, Einspritzventile.. (k.T.)
c70 T5 514 30.03.22 20:20
Ohje… ich doof! Danke! (k.T.)
Benz-O-Mat 893 30.03.22 21:07
Re: … ein Update!
StefanSK 628 30.03.22 20:50
Re: … Injection Cleaner? …
Benz-O-Mat 588 30.03.22 21:10
Re: … ein Update!
KlaWag 1066 31.03.22 06:27
Re: … ein Update!
Benz-O-Mat 595 31.03.22 09:28
Re: … ein Update!
KlaWag 617 31.03.22 11:19
Motorlager?
Frank W. 566 31.03.22 11:31
Re: … Schwingungstilger!
Benz-O-Mat 471 31.03.22 11:50
Re: … Schwingungstilger! Anhänge
KlaWag 1082 31.03.22 17:02
Benz-O-Mat 587 01.04.22 09:37
Benz-O-Mat 590 27.04.22 15:38
..noch ein Tip..
c70 T5 454 27.04.22 18:31
Re: ..noch ein Tip..Danke dafür!
Benz-O-Mat 566 28.04.22 05:53
