Thema: Re: Neu und schon eine Frage
Grüß dich, Walter.
Im Moment ist es hier mit den Elektronikussen ein bisschen dürftig, unser Kollege Lovegood ist mom. etwas weggetaucht, der wäre meist haargenau der richtige Mann dafür.
Dann gibt es noch in den NL einen anderen Kollegen, der das Nachlöten der Steuergeräte kostengünstig betreibt, suche mal ein bisschen mit Stichwort "Tempomat" und "Steuergerät".
Was man alles braucht, das ist dir bekannt? Steuergerät, Betätigungsmotor, uU. Gestänge, je nach Motorausführung, die Kontakte an Bremse und ggfs. Kupplung, und der Hebel an der Lenksäule, sowie die passige Verkabelung. Wenn die Brocken alle beisammen sind und nicht auf Anhieb funktionieren möchten, dann geht die Detailsuche los. Sicherungen sind auch sehr gerne etwas mau..
Dann brauchst jemanden wie den Steuergerätelöter oder den Lovegood.
Ansonsten sind auch einige Infos in den DVDs des WIS; dem Werkstatt-Info-System. Ist nicht schlecht, wenn man das greifbar hat. Das gibt es ggfs. um halbwegs schmalen Taler bei eBay.
<retracted into lurk mode>
Neu und schon eine Frage Anhänge
Walter Boosfeld 919 04.09.20 20:26
BerndB 576 04.09.20 23:16
Bibo SEC 479 05.09.20 10:30
Walter Boosfeld 447 08.09.20 16:30
Peter500SEL 418 08.09.20 20:08
Walter Boosfeld 443 09.09.20 11:17
Walter Boosfeld 394 14.10.20 21:55
