Thema: 3ter Kurzbericht Schiebedachumbau C126II/C140
Guten Nachmittag.
Ich hatte zur Vorbereitung der Rahmenentnahme alle Rahmenschrauben bis auf die vier in den Ecken heruasgedreht. Die vier Eckschrauben waren stark gelockert.
Wichtig: Die 2 hinteren Eckschrauben haben metrisches geschnittenes Gewinde!
Das Rohr hatte ich hinten von der Kassette abgeschraubt ( 2 x SW 8); die Halteplatte war ja schon zuvor entfernt worden. Hier ist beim Rückbau Folgendes wichtig: Das kleine Führungstück vom Zug muß wieder in die Führungsnut eingeleitet werden. Das ist der kleine Nupsi auf dem dritten Bild im vorherigen Beitrag.
Ich habe 2 Helfer aquiriert, die hielten: Erstmal alle Scheiben herunter. Einer links und einer rechts vom Auto halten von oben durch den Schiebedachausschnitt den Rahmen. Ich sitze vorn links und drehe die beiden vorderen Schrauben heraus. Dann winde ich mich nach hinten, und drehe die beiden hinteren Schrauben heraus. Nun dirigiere ich, von den beiden Helfern unterstützt, den Rahmen nach vorn, damit ich das Rohr nach achtern herausgeziehen kann. Sobald das Rohr frei ist, halte ich den Rahmen mittig, während der linke Helfer auf die rechte Fahrzeugseite tritt. Der Rahmen wird nach rechts geführt, ich lasse los, und die Helfer können den Rahmen vorn und hinten halten und aus dem Auto führen, um ihn danach abzusetzen. Erledigt.
Der Einbau des C140-Rahmens geschah in analoger Form. Aufwand großzügige 15 Minuten.
Danach wurde der Rahmen verschraubt und der Zug wieder eingebaut. Der letze Schritt war neben dem Saubermachen die Fixation und Funktionsprüfung des Glasdachs.
Die Informationen zum Rückbau der Seitenteile und des Schiebedachhimmels muß ich nochmal bei benzworld nachschauen. Den Schiebdachhimmel muß ich auch noch beziehen. Tranquillo. Saludos, Manfred
der kaps 1287 03.07.21 22:28
2ter Kurzbericht Schiebedachumbau C126II/C140 Anhänge
der kaps 1006 04.07.21 13:10
3ter Kurzbericht Schiebedachumbau C126II/C140 Anhänge
der kaps 1243 04.07.21 16:55
Re: 3ter Kurzbericht Schiebedachumbau C126II/C140
RALF-300SE 1322 04.07.21 17:38
Kfzler 930 04.07.21 17:55
OldStyler 1519 04.07.21 18:20
Kfzler 904 04.07.21 19:27
GG2801 904 04.07.21 19:34
OldStyler 866 04.07.21 19:50
Kfzler 858 04.07.21 21:58
OldStyler 873 04.07.21 22:05
4ter Kurzbericht Schiebedachumbau C126II/C140
der kaps 675 04.07.21 20:54
lovegood 805 04.07.21 20:48
Re: Kurzbericht Schiebedachumbau C126II/C140
Audist 1441 04.07.21 18:23
xmaster35 650 05.07.21 22:12
5ter Kurzbericht Schiebedachumbau C126II/C140 Anhänge
der kaps 1331 06.07.21 19:01
Abschlußbericht Schiebedachumbau C126II/C140 Anhänge
der kaps 754 13.07.21 13:14
Finale Bilder Schiebedachumbau C126II/C140 Anhänge
der kaps 698 13.07.21 13:16
Re: Finale Bilder Schiebedachumbau C126II/C140
Sigi55-300SE 681 13.07.21 13:37
Re: Finale Bilder Schiebedachumbau C126II/C140 Anhänge
lovegood 1196 13.07.21 15:30
sir_toni 736 13.07.21 17:36
lovegood 1028 13.07.21 21:01
Danke sehr
der kaps 641 13.07.21 21:10
Re: Danke sehr, für die Info. (k.T.)
sir_toni 602 14.07.21 08:50
Ergänzungen
der kaps 603 14.07.21 11:53
der kaps 1053 13.07.21 21:05
Re: Abschlußbericht Schiebedachumbau C126II/C140
Freddy671 621 13.07.21 14:44
Re: 5ter Kurzbericht Schiebedachumbau C126II/C140 Anhänge
Cornelius 951 31.05.22 00:14
der kaps 900 31.05.22 17:20
Mattes-Bo 637 14.07.21 14:03
Bitte um WIKI-Einbau Schiebedachumbau C126II/C140 Anhänge
der kaps 687 14.07.21 20:03
Vermouthtropfen - aber getröstet
der kaps 687 25.07.21 10:04
Re: Vermouthtropfen - aber getröstet
StefanSK 607 25.07.21 12:01
Re: Vermouthtropfen - aber getröstet Anhänge
der kaps 1210 25.07.21 12:40
WIKI Eintrag
Conny 1028 26.07.21 17:54
einfach top Deine Arbeit einfach geil
Suppi 654 25.07.21 15:57
Re: einfach top Deine Arbeit einfach geil
xmaster35 805 26.07.21 07:33
Scheibe nl
der kaps 644 26.07.21 14:03
Re: Scheibe nl
OldStyler 1502 26.07.21 14:59
Re: Scheibe nl
Stephan 627 26.07.21 16:04
..was ist hiermit ?
c70 T5 1157 26.07.21 18:50
Scheiben krüsch
der kaps 632 26.07.21 19:56
Neues zur Frontscheibe
der kaps 891 27.07.21 11:53
Korrektur TN Soll 126 671 11 10 für Linkslenker
der kaps 1254 27.07.21 18:21
Re: Korrektur TN Soll 126 671 11 10 für Linkslenker
lovegood 699 27.07.21 18:48
der kaps 587 30.07.21 09:20
der kaps 607 30.07.21 11:15
