Thema: Re: Heizungssteuerung (Steuergerät im Fußraum Defekt)
Mahlzeit,
also die Steuergeräte sind eher unauffällig. Den Sensor kannst Du messen. Ohmwerte stehen in der WiS. Wenn der kaputt ist dann kann er voll heizen. Um einen mechanischen Defekt auszuschließen würde ich mal messen ob an dem Stecker des Ventils Spannung ankommt. Wenn er wirklich voll heizt dann sollte am Duoventil keine Spannung ankommen.
Gruß Thorsten
Suppi 786 28.01.24 10:29
Thorsten 560 SE 386 28.01.24 12:18
lovegood 472 28.01.24 13:26
Sicherung gecheckt? (k.T.)
Dorian 437 28.01.24 22:36
Re: Sicherung gecheckt?
Suppi 664 30.01.24 10:09
Sicherungen alle ok Fühler prüfen ??
Suppi 497 03.02.24 11:47
Re: Sicherungen alle ok Fühler prüfen ??
lovegood 321 03.02.24 13:48
Re: Sicherungen alle ok Fühler prüfen ?? Anhänge
blackmagic57 702 04.02.24 01:49
Weißer Wal 308 04.02.24 07:53
Suppi 397 04.02.24 13:22
