Thema: Re: Sicherungen alle ok Fühler prüfen ??
blackmagic57 schrieb:
Hallo Daniel,
hast du auch diese Sicherung geprüft?
[attachment 53539 IMG_20230714_160146.jpg]
Hallo ja habe ich das sitzt aber bei mir im Sicherungskasten und alle Sicherungen sind ok .
was mir jetzt aufgefallen ist das rechts die Lüfter klappe für unten steckt nach langen hin und her bewegen und etwas öl im Seilzug geht das wieder so halbwegs und die rechte düse ist zu .
was mir noch aufgefallen ist das rechts oben wo in der Beschreibung drin steht das da nur warme Luft rauskommt auch kalte luft kommt. links kommt nur warme luft raus . Entweder spinnt der Sensor in der deckenleuchte weil wen der wagen abgestellt wird und dann neu gestartet wird kommt dann kalte Luft raus oder es hat das Steuergerät etwas douventil schließe ich aus weil das Problem mit dem neuen originalen besteht und auch mit dem General überholten vom Robby .jetzt heist es mal warten bis der Sensor für innen kommt
Mercedes W201 190 E 2,3l bj 92 (BBS verbau Sonderlackierung hergerichtet nach eigenen Vorstellungen ) ! Tuning Fahrzeug für treffen usw )
Mercedes W126 300 SE bj 87 in champagner Gold ! Brauner Velours Ausstattung orto sitze und el sitze links rechts! (bleibt original) Wochenende Auto !
Mercedes S204 200 Cdi Bj 2011 in 197U Obsidian Schwarz - Metallic Teil Leder usw Fahr ich im Alltag.
Lg Daniel !
https://www.instagram.com/daniel_suppanz/
https://www.facebook.com/daniel.suppanz
https://www.w126-forum.de/read.php?3,394520,page=1
#1 https://www.directupload.eu/file/d/8941/h3fds7z2_jpg.htm
Heizungssteuerung (Steuergerät im Fußraum Defekt)
Suppi 786 28.01.24 10:29
Re: Heizungssteuerung (Steuergerät im Fußraum Defekt)
Thorsten 560 SE 387 28.01.24 12:18
lovegood 472 28.01.24 13:26
Sicherung gecheckt? (k.T.)
Dorian 438 28.01.24 22:36
Re: Sicherung gecheckt?
Suppi 664 30.01.24 10:09
Suppi 497 03.02.24 11:47
lovegood 321 03.02.24 13:48
Re: Sicherungen alle ok Fühler prüfen ?? Anhänge
blackmagic57 702 04.02.24 01:49
Weißer Wal 308 04.02.24 07:53
Suppi 397 04.02.24 13:22
