Thema: Re: Heizungssteuerung (Steuergerät im Fußraum Defekt)
Thorsten 560 SE schrieb:
... dann sollte am Duoventil keine Spannung ankommen ...
Das kann eine irreführende Aussage sein.
Zwei Pins am Duoventil haben immer Spannung wenn die Zündung eingeschaltet ist, die andere zwei werden geschaltet: an Masse um das Ventil zu schließen (= nicht heizen) oder offen um das Ventil zu öffnen (= heizen), dann hat der betreffende Pin auch 12 Volt Spannung.
Gruß aus den Niederlanden
Suppi 802 28.01.24 10:29
Thorsten 560 SE 388 28.01.24 12:18
lovegood 473 28.01.24 13:26
Sicherung gecheckt? (k.T.)
Dorian 440 28.01.24 22:36
Re: Sicherung gecheckt?
Suppi 666 30.01.24 10:09
Sicherungen alle ok Fühler prüfen ??
Suppi 514 03.02.24 11:47
Re: Sicherungen alle ok Fühler prüfen ??
lovegood 324 03.02.24 13:48
Re: Sicherungen alle ok Fühler prüfen ?? Anhänge
blackmagic57 705 04.02.24 01:49
Weißer Wal 313 04.02.24 07:53
Suppi 400 04.02.24 13:22
