Thema: Re: 95 vs 98 oder 102
Moin,
die Motoren sind in ihre Zündkennlinie (wird, wenn vorhanden, auch vom Abgleichstecker beeinflußt) für bis zu 98 Ocktan ausgelegt.
Also, steht der Abgleichstecker auf "S" geht es bis 98 Ocktan, steht der Stecker auf "N" geht es bis 91 Ocktan.
Die 95 Ocktan, die es heute an der Tanke gibt, sind im Zündsteuergerät nicht vorgesehen; dennoch kann man damit problemlos fahren (auch mit Abgleichstecker in "S").
Die 102 Ocktan, die es heute an der Tanke gibt, sind im Zündsteuergerät ebenfalls nicht vorgesehen; dennoch kann man damit problemlos fahren (erst recht mit Abgleichstecker in "S"), die Frühverstellung geht aber dennoch nicht weiter nach vorne, bloß weil 102 Octan vorhanden sind/wären.
Bei den Späteren Motoren mit AKR, läuft die Kennlinie der Frühverstellung ebenfalls bis 98 Octan, ist nur 95 Octan im Tank, wird (wenn der Motor an seiner Belastungsgrenze gebracht wird) die Zündung um ein paar Grad zurück genommen. Sind 102 Octan im Tank, kann man zumindest sicher sein, daß die Zündkennlinie in der Frühverstellung voll ausgenutzt wird...
Bei Vollast wird ohnehin eine eigens dafür im ZSG hinterlegte Kennlinie verwendet, sonst nichts; sie wird vom Drosselklappenschalter (wenn in Vollaststellung) ausgelöst.
Ist alles keine Raketentechnik...
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Octan und Verbrauch
Conny 849 28.03.24 09:43
Re: Bisher nur ein Gefühl, Test mache ich auch!
Max2000 945 28.03.24 10:57
Re: Octan und Verbrauch
heinrich 625 28.03.24 10:59
c70 T5 1068 28.03.24 11:48
heinrich 1167 28.03.24 12:21
KlaWag 875 29.03.24 07:40
Twinvieuwbay 1105 28.03.24 11:13
Ergänzungen
Conny 776 28.03.24 13:42
Re: Ergänzungen
Twinvieuwbay 823 28.03.24 14:20
Bergab, bergauf berücksichtigen
Ölprinz 1085 28.03.24 15:50
ckmill2000 1074 30.03.24 07:24
Abgleichstecker EZL Weiß: 015 545 07 28
c70 T5 1052 30.03.24 08:20
Re: Abgleichstecker EZL Weiß: 015 545 07 28
Thorsten 560 SE 865 30.03.24 10:34
Conny 695 30.03.24 17:28
ckmill2000 1020 30.03.24 20:11
Conny 499 30.03.24 21:27
Bibo SEC 522 31.03.24 12:45
Thorsten 560 SE 558 01.04.24 08:56
Belastungsgrenze
Conny 505 01.04.24 12:15
Re: Belastungsgrenze
Thorsten 560 SE 501 01.04.24 12:52
Re: Octan und Verbrauch damals mit WW
Blitz8 595 30.03.24 17:16
Drehzahl
Conny 696 30.03.24 17:36
domi strichacht 544 31.03.24 15:30
