Thema: Re: Der Neue stellt sich vor
Moin!
Erst mal Kleinigkeiten :-)
Das Radio war absolut genial eingebaut - ein Wust an Kabeln mit Lüsterklemmen. Im Din ISO Stecker (also ist dort nicht mehr das Original drin) waren nur 3 Leitungen drin. Logischerweise Leitung für automatische Antenne nicht.
Was hatten diese Vandalen gemacht? Die drei Kabel zur Hirschmann-Antenne getrennt, 3er Block Lüsterklemme rein, von Dauerplus eine Verbindung mit Schalter zur Steuerungsleitung gelegt und damit händisch im Kofferraum die Antenne ein- und ausgefahren.
Weiter: weil sie oben die Überwurfmutter an der Hirschmann, mit der man die Chance hat den Stab zu tauschen, abgerissen hatten, wurde diese mit schwarzem Silikon angeklebt!!
Im Kofferraum wurde links und recht in die schöne Verkleidung Löcher gepfriemelt, damit man zwei Halogen Deckenstrahler für die Kofferraumbeleuchtung einsetzen konnte. Die Verkabelung wieder wildwest mit Lüsterklemmen und Malerkrepp als Isolierband
Bis auf die Antenne ist alles repariert und wieder perfekt eingebaut.
Die Fensterheber gingen zum Teil nicht - Schalter zerlegt, gereinigt, zusammengebaut. Bingo. Alle laufen.
Hinten rechts ...der geht stellenweise etwas schwerer aber er geht. Den prüfe ich trotzdem noch
Jetzt Dinge, die ich bislang nicht lösen konnte:
Armaturenbrettbeleuchtung ... ich habe die Sicherung im KI gehimmelt. Muss ich tauschen.
Gurtzubringer links funktioniert gar nicht. Mache ich heute auf.
Sitzverkleidung unten Fahrersitz schlabbert herum - soll den echt nur die Schraube hinten unten am Sitz halten?
Verkleidung Rückenlehne Beifahrersitz - wie hält die? ich sehe da nur ein Loch. Aber wo finde ich so einen Kunststoffpfropfen mit Schraube? Gibts die beim Freundlichen noch oder hat wer eine Teilenummer?
Die Sitzfläche vom Beifahrersitz bewegt sich nicht - aber die Motoren arbeiten. Ist das reparabel oder brauchts ein neues Gestell?
Der Dachhimmel - das ist aktuell meine größte Sorge. Der Bezugsstoff fehlt !! Das Auto hat (so der O-Ton der charmanten Freundin des Besitzers) "froschvotzengrünes" Leder. War dies so auch am Himmel??? Dann könnte ich zu meinem Haus- und Hofsattler.
Klimaanlage - die geht scheinbar gar nicht. Aber da frage ich mal meinen Schlosser des geringsten Misstrauens. Der hat da Gerätschaften für :-)
So - das waren die Dinge, die mir ad hoc eingefallen sind.
Und jetzt freue ich mich auf Eurer Zutun
Es grüßt
Chris
Lehrerlustig 732 30.04.24 18:44
sir_toni 429 01.05.24 07:05
Lehrerlustig 410 01.05.24 09:21
KlaWag 653 01.05.24 10:19
Lehrerlustig 556 01.05.24 11:21
lovegood 382 01.05.24 13:56
Re: Der Neue stellt sich vor Anhänge
Lehrerlustig 441 01.05.24 17:27
Lehrerlustig 423 01.05.24 17:29
lovegood 424 01.05.24 17:48
Lehrerlustig 698 01.05.24 17:51
lovegood 378 01.05.24 18:00
Re: Gurtbringer Zahnräder schmieren
DanSE 351 02.05.24 07:04
Lehrerlustig 571 02.05.24 07:38
lovegood 501 01.05.24 17:55
Lehrerlustig 375 01.05.24 19:19
lovegood 362 01.05.24 20:08
Danke!!! Anhänge
Lehrerlustig 390 11.05.24 08:04
Anleitung bitte ins Wiki! (k.T.)
StefanSK 326 11.05.24 16:12
