Hallo zusammen,
..ich bitte um Mithilfe..
Nach Kaltstart kommt der SEC ganz normal auf Temperatur,- steigt dann einmalig auf über 100°,- fällt wieder auf 83°, steigt wieder auf über 90°,- fällt wieder,- steigt wieder,- immer so weiter..
Nur auf der Bahn bei 180km/h steht der angenagelt bei etwas über 80 °..
Getauscht wurde:
. Thermostat (vor Einbau gestestet)
. Sensor Kühlmitteltemperatur (mehrfach)
. Wasserpumpe
. Viscokupplung
. Kombiinstrument (Wasser/Öldruck/ Tank)
ZKD Schaden ist ausgeschlossen, keine Abgase im Öl, mit Kontrastmittel geprüft.
Im WIS ist die schwankende Kühlmittel Temperatur bekannt,- und auch aufgeführt. Es wird empfohlen, bei der (originale) Wapu einen Gussputzen auszubohren, um den Wasserdurchsatz zu steigern. Die neu verbaute WAPU hat den vollen Durchsatz..
Evt. kommt der Kühler noch in Betracht, finde aber keinen gescheiten für V8 Erstserie..
Fällt da jamandem noch was zu ein..
Danke
Reinhard
„Man muß die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann.“
