Thema: Nur auf der Bahn bei 180km/h steht der..
c70 T5 schrieb:
Nur auf der Bahn bei 180km/h steht der angenagelt bei etwas über 80 °..
Nabend Reinhard,
wie sieht es denn bei 100 km/h aus?
Bei der Geschwindigkeit ist mMn genug Luftdurchsatz am Kühler,
ohne das der Lüfter gebraucht wird um die Temperatur zu halten.
Für mich hört sich das nach einem Problem an der Viskokupplung
an.
Ist das Problem von Anfang an?
Ist der 380er noch mit der kurzen HA-Übersetzung?
Welche Drehzahl liegt an, wenn der Zeiger wie angenagelt steht?
Ist die Spannung stabil, oder schankt sie ähnlich?
Gruß Matze
Unwort 2025: "Deal"
..Temperatur Problem 380 SEC..
c70 T5 551 22.03.24 16:44
Re: ..Temperatur Problem 380 SEC..
JensBepunkt 456 22.03.24 18:45
c70 T5 451 22.03.24 19:39
GG2801 530 22.03.24 21:16
..ja, da hast Du recht , Gerald.. (k.T.)
c70 T5 666 23.03.24 05:24
Die Energiekonzept-V8 darf man nicht....
BL AU 904 316 24.03.24 07:35
Nemo 930 22.03.24 18:51
Thorsten 560 SE 698 22.03.24 20:28
Re: ..Temperatur Problem 380 SEC.. Anhänge
c70 T5 556 22.03.24 21:03
Thorsten 560 SE 470 22.03.24 21:20
c70 T5 562 23.03.24 06:12
Thorsten 560 SE 674 23.03.24 08:45
..wie baut man das um, Thorsten ?
c70 T5 540 23.03.24 10:21
Re: ..wie baut man das um, Thorsten ?
Thorsten 560 SE 283 23.03.24 11:33
alphagent 556 23.03.24 11:12
sir_toni 324 23.03.24 08:56
Fuchs 310 23.03.24 09:06
Thorsten 560 SE 510 23.03.24 11:36
..Thermostat Frage.. Anhänge
c70 T5 545 23.03.24 15:32
Re: ..Thermostat Frage..
Thorsten 560 SE 570 23.03.24 16:34
..diese Wapu, Thorsten.. Anhänge
c70 T5 556 23.03.24 16:50
Re: ..diese Wapu, Thorsten..
Thorsten 560 SE 722 23.03.24 17:29
Frank450 305 24.03.24 10:55
domi strichacht 479 25.03.24 09:59
..Status.. Anhänge
c70 T5 319 28.03.24 11:11
