Thema: Re: ..Temperatur Problem 380 SEC..
Moin,
Vermutlich braucht dein Thermostat einfach einen kleinen "Schupser" dass er aufmacht. Ähnliches Symptom hatte ich mal im /8, da war aber ein 79° Thermostat drin. Der stieg immer erstmal auf knapp 100° (2 Zeigerbreiten unterm 100° Stich) um dann wieder auf unter 80° zu fallen (vor allem wenn eher kalt draußen), stieg dann wieder knapp drüber und pendelte sich dann auf eine Zeigerbreite unter 80° ein.
Ich würd mir da ehrlich jetzt nicht zu viele Gedanken machen. Teileweitwurf ist schon erledigt. Grundsätzlich funktioniert das Kühlsystem ja offensichtlich auch. Was ich mal probieren würd: Bohr mal 2-3 2mm ins Thermostat, so dass da immer ein kleiner Durchfluss statt findet. Denke dann bekommt das Thermostat auch früher mit, dass sich da was tut und fängt an zu öffnen. Alternativ KI so umbauen lassen, dass sich der Zeiger erst über die üblichen "Stich über 80°" rausbewegt, wenn der Motor über 110° Kühlwassertemperatur bekommt. :) so funktionierts ja bei jedem Auto seit Mitte der 90er.
Gruß, Domi
c70 T5 551 22.03.24 16:44
JensBepunkt 456 22.03.24 18:45
c70 T5 452 22.03.24 19:39
GG2801 531 22.03.24 21:16
..ja, da hast Du recht , Gerald.. (k.T.)
c70 T5 671 23.03.24 05:24
Die Energiekonzept-V8 darf man nicht....
BL AU 904 316 24.03.24 07:35
Nur auf der Bahn bei 180km/h steht der..
Nemo 931 22.03.24 18:51
Thorsten 560 SE 702 22.03.24 20:28
Re: ..Temperatur Problem 380 SEC.. Anhänge
c70 T5 556 22.03.24 21:03
Thorsten 560 SE 474 22.03.24 21:20
c70 T5 566 23.03.24 06:12
Thorsten 560 SE 674 23.03.24 08:45
..wie baut man das um, Thorsten ?
c70 T5 545 23.03.24 10:21
Re: ..wie baut man das um, Thorsten ?
Thorsten 560 SE 283 23.03.24 11:33
alphagent 561 23.03.24 11:12
sir_toni 325 23.03.24 08:56
Fuchs 311 23.03.24 09:06
Thorsten 560 SE 515 23.03.24 11:36
..Thermostat Frage.. Anhänge
c70 T5 550 23.03.24 15:32
Re: ..Thermostat Frage..
Thorsten 560 SE 575 23.03.24 16:34
..diese Wapu, Thorsten.. Anhänge
c70 T5 560 23.03.24 16:50
Re: ..diese Wapu, Thorsten..
Thorsten 560 SE 722 23.03.24 17:29
Frank450 306 24.03.24 10:55
domi strichacht 481 25.03.24 09:59
..Status.. Anhänge
c70 T5 319 28.03.24 11:11
