Thema: ..Thermostat Frage..
Hallo zusammen,
..danke für die rege Anteilnahme..
Die Idee von Thosten finde ich klasse,- habe aber seine nicht seine Kenntnisse..
Auf welche "andere" Wapu umrüsten,- frühe Zweitserie mit Thermostatgehäuse oben ? Es gibt ja auch die mit seitlichem Thermostatgehäuse,- mein 1991 560er hat die verbaut.
Frage zum Thermostat,- verbaut ist ja das Mahle Behr Thermostat 1162000215 mit dem Fühlerarm,- ich hatte das für die "Führung" gehalten,- dass der das "fühlt" wusste ich nicht..
So sieht das an der Wapu mit eingelegter Dichtung aus:
..die Wapu ist übrigens zu verkaufen, die war drei Stunden zum testen verbaut,- Markthalle..
Habe jetzt gelernt, dass diese Thermostate mit Fühlarm nichts können,- es gibt aber auch welche "ohne",- angeblich auch passend zu V8 Erstserie.
https://www.atp-autoteile.de/de/product/241431-febi-bilstein-thermostat-kuehlmittel
Kann man diese alternativ verbauen ?
Der Kühler sieht übrigens top aus, da keine Klima verbaut ist, kann man da alles prima einsehen. Ist ein originaler BEHR 126 500 48 03
Gemessen habe ich den auch, bei heiß gefahrenem Fahrzeug, außen an den Lamellen 37°, mittig,- im Bereich des Lüfers 29°
Der Kühlwasserschlauch unten rechts (Fahrtrichtung) ist allerdings deutlich kälter als der obere..
Fragen über Fragen...
Danke
Reinhard
..Temperatur Problem 380 SEC..
c70 T5 551 22.03.24 16:44
Re: ..Temperatur Problem 380 SEC..
JensBepunkt 456 22.03.24 18:45
c70 T5 451 22.03.24 19:39
GG2801 531 22.03.24 21:16
..ja, da hast Du recht , Gerald.. (k.T.)
c70 T5 670 23.03.24 05:24
Die Energiekonzept-V8 darf man nicht....
BL AU 904 316 24.03.24 07:35
Nur auf der Bahn bei 180km/h steht der..
Nemo 931 22.03.24 18:51
Thorsten 560 SE 701 22.03.24 20:28
Re: ..Temperatur Problem 380 SEC.. Anhänge
c70 T5 556 22.03.24 21:03
Thorsten 560 SE 473 22.03.24 21:20
c70 T5 565 23.03.24 06:12
Thorsten 560 SE 674 23.03.24 08:45
..wie baut man das um, Thorsten ?
c70 T5 545 23.03.24 10:21
Re: ..wie baut man das um, Thorsten ?
Thorsten 560 SE 283 23.03.24 11:33
alphagent 559 23.03.24 11:12
sir_toni 325 23.03.24 08:56
Fuchs 310 23.03.24 09:06
Thorsten 560 SE 513 23.03.24 11:36
..Thermostat Frage.. Anhänge
c70 T5 548 23.03.24 15:32
Re: ..Thermostat Frage..
Thorsten 560 SE 574 23.03.24 16:34
..diese Wapu, Thorsten.. Anhänge
c70 T5 559 23.03.24 16:50
Re: ..diese Wapu, Thorsten..
Thorsten 560 SE 722 23.03.24 17:29
Frank450 306 24.03.24 10:55
domi strichacht 480 25.03.24 09:59
..Status.. Anhänge
c70 T5 319 28.03.24 11:11
