Thema: Re: ..Temperatur Problem 380 SEC..
Hallo Thorsten,
Hallo Thorsten,
..ja, mit Fühlerarm, es ist ein orig. Mahle Behr Thermostat 1162000215 verbaut.
Vor Einbau mit Heißluftpistole und einem professionellen IF Thermometer getestet, es öffnet auf den Punkt bei 84°
Ich habe im VDH Forum einen Betrag gefunden, der das gleiche Problem der schwankenden Temperatur beschreibt, an einer 500er Erstserie.
Dort war ebenfalls Mahle-Behr 84° verbaut, beim testen vorab hat das Thermostat auch exakt und zuverlässig geöffnet.
Festgestellt wurde aber, dass das Loch in der Gummidichtung zu klein war..
Die Bohrung in den Umlauf am Thermostat Gehäuse ist größer,- als die in der Gummidichtung,- dadurch wird die Kühlwasser Menge, die das Themostat erreicht natürlich deutlich reduziert. Vermutlich erreicht nur wenig /manchmal warmes Wasser das Thermostat, so dass der große Kühlkreislauf nur sporadisch geöffnet wird..
Es gab ein Foto in dem Beitrag, ist schlecht zu erkennen,- die Problematik ist aber erkennbar..
Keine Ahnung, ob das evt. ein Lösungsansatz ist..
Danke
Reinhard
c70 T5 551 22.03.24 16:44
JensBepunkt 456 22.03.24 18:45
c70 T5 451 22.03.24 19:39
GG2801 530 22.03.24 21:16
..ja, da hast Du recht , Gerald.. (k.T.)
c70 T5 667 23.03.24 05:24
Die Energiekonzept-V8 darf man nicht....
BL AU 904 316 24.03.24 07:35
Nur auf der Bahn bei 180km/h steht der..
Nemo 931 22.03.24 18:51
Thorsten 560 SE 698 22.03.24 20:28
Re: ..Temperatur Problem 380 SEC.. Anhänge
c70 T5 556 22.03.24 21:03
Thorsten 560 SE 470 22.03.24 21:20
c70 T5 562 23.03.24 06:12
Thorsten 560 SE 674 23.03.24 08:45
..wie baut man das um, Thorsten ?
c70 T5 540 23.03.24 10:21
Re: ..wie baut man das um, Thorsten ?
Thorsten 560 SE 283 23.03.24 11:33
alphagent 556 23.03.24 11:12
sir_toni 324 23.03.24 08:56
Fuchs 310 23.03.24 09:06
Thorsten 560 SE 511 23.03.24 11:36
..Thermostat Frage.. Anhänge
c70 T5 545 23.03.24 15:32
Re: ..Thermostat Frage..
Thorsten 560 SE 570 23.03.24 16:34
..diese Wapu, Thorsten.. Anhänge
c70 T5 556 23.03.24 16:50
Re: ..diese Wapu, Thorsten..
Thorsten 560 SE 722 23.03.24 17:29
Frank450 305 24.03.24 10:55
domi strichacht 479 25.03.24 09:59
..Status.. Anhänge
c70 T5 319 28.03.24 11:11
