Moin,
ist das Geheimnis des Erfolges evtl. der kleine gebogene Schlauch der vom Verdampfer ( Rückseite ) in den Ansaugrüssel geht ? Ich habe nämlich den gleichen verdampfer ( AT90 ) aber nicht diesen schlauch. Ist der Schlauch einfach nur reingesteckt ? ( Hinten im verdampfer ist ein offenes Loch ). Desweiteren würde mich - bei den coupefahrern ) mal interessieren welchen Mischer ihr verbaut habt. Mein Mischer baut zu hoch, dadurch hängt der Luftfilter direkt unter der Haube und drückt in die Motorhaubendämmung. Da die Limohaube höher ist, gibt es dieses Problem wohl nur bei den Coupes - evtl bin ich ja auch der Einzige mit diesem Problem ( wg falschem Mischer ).
Roger
420 SEC 1988 , 380 SE Zender 1981 , CLS 350 BE ( C218 )
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.10.08 09:22.
