Hallo Roger,
da hast Du Glück, denn nicht jeder Verdampfer hat dafür so ideale Voraussetzungen. Theoretisch muss in das Loch nur ein Gewinde geschnitten werden und ein Anschlussnippel hinein geschraubt werden, dann noch einen Nippel in das Luftfiltergehäuse oder Ansaugrüssel und mit einem Schlauch (z.B. 10mm Innendurchmesser) verbinden.
Zu Deinem Mischer würde ich sagen es ist der Falsche.
In meinem Coupé wurde dieser Mischer eingebaut...
Er sitzt nicht zwischen Luftfilter und Mengenteiler, sondern im Mengenteiler über der Stauscheibe. Das Luftfiltergehäuse sitzt an der selben Stelle wie vor der Umrüstung.
Gruß,
André 500SEC
Meine Galerie
