11.11.23 17:43
Thema: Re: Gewindegänge ausgerissen ...
Servus Freddy,
war schon aktiv, mal sehen wie es aussieht, wenn ich die 21-Nm ansetze :-)
Die Gewindetiefe im Aluguss (M103) beträgt 25mm, wobei das Gewinde in der Endstufe bis ca. 20mm-Tiefe geschnitten ist,
die letzten ~5mm um auf die volle Gewindetiefe (25mm) zu kommen, können problemlos geschnitten werden.
Wie Du angemerkt hast, muss für diese Maßnahme ein entspr. Sackloch-Gewindebohrer eingesetzt werden.
Das bedeutet, man könnte 10mm längere Schrauben (alle vier) einsetzen wie im EPC angegeben.
Die beiden linken Schrauben in Länge 60mm und die beiden rechten in 65mm.
Die werksmäßig eingesetzten Schrauben (50/ 55mm) greifen 11-Gewindegänge.
Bei mir sollte jetzt die untere rechte Schraube (65mm) mit mindestens 8-Gewindegängen im Aluguss greifen,
das sollte doch passen .....
M8 nach DIN-931: Gewindesteigung 1,25mm
Marinko
Wellendichtring einbauen ???
johannes 1649 14.01.13 02:08
Re: Wellendichtring einbauen ???
johannes 1419 14.01.13 05:34
Beetle-Fan 1097 14.01.13 09:57
Re: Sollsiffstelle M103 / Steuergehäuse abdichten
Marc 300SE [K] 2703 14.01.13 10:22
Beetle-Fan 1096 14.01.13 11:05
johannes 1288 14.01.13 15:40
Re: Sollsiffstelle M103, Dichtring einbauen...
107_SL 373 10.11.23 11:21
cp300sel 382 10.11.23 11:30
107_SL 350 10.11.23 12:34
Thorsten 560 SE 688 10.11.23 12:37
107_SL 346 10.11.23 13:06
johannes 485 10.11.23 15:28
107_SL 445 10.11.23 18:43
KlaWag 474 11.11.23 07:17
Re: Dichtring aus/einbauen .... Anhänge
107_SL 864 10.11.23 16:53
Gewindegänge ausgerissen ... Anhänge
107_SL 639 11.11.23 13:37
Freddy671 602 11.11.23 15:52
c70 T5 468 11.11.23 17:15
Re: Servus Reinhard, Spritus? Oder war's ein Tipp? (k.T.)
107_SL 398 11.11.23 17:51
c70 T5 522 11.11.23 18:08
Freddy671 456 11.11.23 19:17
107_SL 661 11.11.23 20:15
..alles gut, Marinko.. (k.T.)
c70 T5 420 11.11.23 20:39
Re: Gewindegänge ausgerissen ... Anhänge
107_SL 373 14.11.23 17:37
107_SL 627 11.11.23 17:43
Re: ...Dichtbeilage, Deckel vorn an ZK
107_SL 305 19.11.23 14:18
c70 T5 405 19.11.23 16:49
107_SL 280 19.11.23 17:15
johannes 402 19.11.23 17:56
