Thema: Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
Hans-Dieter schrieb:
das einzige Problem könnte sein, dass die Matten nicht warm genug werden, denn es wird ja nur relativ wenig Heizleistung durch das Steuergerät induziert.
Verstehe ich nicht. Was hat denn das Steuergerät mit der Heizleistung zu tun? Meines Wissens werden Rücken- und Sitzmatte bei Stufe 1 in Reihe, bei Stufe 2 parallel geschaltet. Das Steuergerät hat genau zwei Aufgaben: Es schaltet nach einiger Zeit automatisch von Stufe 2 auf 1 zurück und es deaktiviert die Heizfunktion bei zu geringer Bordspannung.
Wenn die Heizmatten etwas zu wenig Heizleistung bringen, dann liegt das höchstens am geringfügig höheren Widerstand der Zuleitungen - sofern sich die Kabelsätze zwischen Erst- und Zweitserie überhaupt unterscheiden. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Ingenieure aus Gründen der Robustheit den Querschnitt recht großzügig gewählt hätten, so dass die Leitungen noch genug Reserven für die stärkeren Matten haben.
Btw., welchen Nennwert hat eigentlich die Zusatzsicherung? Den geteilt durch 4 (die maximale Anzahl der beheizbaren Sitze) ergibt einen groben Hinweis auf die maximale Stromaufnahme eines Sitzes. Wenn man sich dann den Leitungssatz anschaut, kann man schon abschätzen, ob da Probleme zu erwarten sind.
[Problem] Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
chrisse 1441 07.01.15 22:11
Hans-Dieter 766 07.01.15 22:18
Michael 420SE 879 08.01.15 08:37
chrisse 628 13.01.15 16:26
Hans-Dieter 696 13.01.15 16:35
lovegood 606 13.01.15 18:51
chrisse 654 14.01.15 13:52
kermit 638 13.01.15 16:44
Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum Anhänge
chrisse 1309 20.01.15 13:33
Michael 420SE 625 20.01.15 15:17
lovegood 897 20.01.15 15:21
chrisse 655 21.01.15 08:38
Michael 420SE 721 21.01.15 13:22
lovegood 610 21.01.15 23:26
chrisse 594 22.01.15 09:33
lovegood 792 22.01.15 13:24
wdb123 624 03.06.16 12:28
lovegood 571 03.06.16 13:00
wdb123 604 03.06.16 17:13
kermit 810 03.06.16 19:20
Dieter500SE 576 09.09.19 19:39
lovegood 404 09.09.19 20:30
Dieter500SE 351 09.09.19 22:13
lovegood 378 09.09.19 23:15
Michael 420SE 598 14.01.15 07:32
Roland500SEL 651 14.01.15 11:30
Vergleich hinkt
Michael 420SE 681 14.01.15 13:07
wdb123 632 03.06.16 22:11
wdb123 645 10.06.16 15:38
