Thema: Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
chrisse schrieb:
Ich tendiere jetzt dazu es zu probieren - bevor das Kabel abfackelt kommt ja eh erstmal die Sicherung. Richtig?
Nicht ganz. Ob die Sicherung durchbrennt, hängt nur davon ab, ob sie großzügig genug bemessen ist, um 4 "leistungsgesteigerte" Heizmatten gleichzeitig versorgen zu können. Sollte der Kabelbaum zu schwach dimensioniert sein, ist das der Sicherung egal. Abfackeln wird der auch nicht gleich, nur etwas warm werden. Einfacher Test: Sitzheizung auf Stufe 2 und dann den Kabelbaum anfassen, einmal sofort, aber auch über mehrere Minuten immer wieder mal fühlen. Wird er maximal handwarm, würde ich mir keine Sorgen machen. Holt man sich beim Anfassen Brandblasen, besteht akute Gefahr. Heiß, aber noch nicht nicht schmerzhaft, ist nicht akut gefährlich, kann aber dazu führen, dass die Isolierung mit der Zeit spröde wird, wegbröselt und der blanke Draht dann zu einen Kurzschluss führt.
PS: Am Ende des Tests ruhig auch mal alle Steckverbinder anfassen. Oxidation an Kontakten oder zu wenig Anpressdruck führen zu höherem Übergangswiderstand und der zu Erwärmung.
[Problem] Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
chrisse 1441 07.01.15 22:11
Hans-Dieter 766 07.01.15 22:18
Michael 420SE 879 08.01.15 08:37
chrisse 628 13.01.15 16:26
Hans-Dieter 695 13.01.15 16:35
lovegood 606 13.01.15 18:51
chrisse 654 14.01.15 13:52
kermit 638 13.01.15 16:44
Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum Anhänge
chrisse 1308 20.01.15 13:33
Michael 420SE 625 20.01.15 15:17
lovegood 897 20.01.15 15:21
chrisse 655 21.01.15 08:38
Michael 420SE 720 21.01.15 13:22
lovegood 606 21.01.15 23:26
chrisse 594 22.01.15 09:33
lovegood 789 22.01.15 13:24
wdb123 624 03.06.16 12:28
lovegood 571 03.06.16 13:00
wdb123 603 03.06.16 17:13
kermit 810 03.06.16 19:20
Dieter500SE 575 09.09.19 19:39
lovegood 404 09.09.19 20:30
Dieter500SE 351 09.09.19 22:13
lovegood 377 09.09.19 23:15
Michael 420SE 596 14.01.15 07:32
Roland500SEL 651 14.01.15 11:30
Vergleich hinkt
Michael 420SE 681 14.01.15 13:07
wdb123 631 03.06.16 22:11
wdb123 645 10.06.16 15:38
