Thema: Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
Hallo zusammen,
kurzer Nachtrag zum Thema. Die folgenden Teilenummern habe ich geordert - analog zur Abbildung:
- A1235450446 - Abdeckung Zusatzsicherungsdose - 1,17 Euro netto
- A2015400350 - Zusatzsicherungsdose - 10,46 Euro netto
Die Sicherungsdose enthält zwei Steckplätze für die klassischen Schmelzsicherungen (Torpedo-Sicherungen). Hier wird einmal Plus eingespeist und über eine feste Brückung auf zwei Sicherungen aufgeteilt, daher auch die Belegung für Sitzheizung und Anhängerkupplung.
Die Sicherungsdose wird auf einen 4er-Stecker gesteckt, welcher eine Nut für die Befestigung auf einer Metallhalterung/ Winkel hat. Dieser scheint nicht mehr lieferbar zu sein, war aber letztmals mit knapp 30 Euro bepreist, also schon recht deftig. Hier muss ich dann beim weiteren Einbau schauen, wie eine vernünftige Einbaulösung realisiert werden kann.
Alternativ habe ich noch einen Kabelstrang mit Sicherungsdose, A1265403013 - aktuell 18,33 Euro netto, liegen. Dieser hat Schraublöcher direkt am Gehäuse montiert und könnte ggf. etwas einfacher zu montieren sein. Es ist ab Werk eine Metallstreifensicherung mit 30 A eingelegt. Hier werde ich eine kleinere und passende Sicherung suchen und einsetzen. Diese Variante scheint mir für die Montage etwas einfacher zu sein. Das wird sich aber vor Ort beim Einbau ergeben.
Gruß, Felix
[Problem] Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
chrisse 1440 07.01.15 22:11
Hans-Dieter 766 07.01.15 22:18
Michael 420SE 879 08.01.15 08:37
chrisse 628 13.01.15 16:26
Hans-Dieter 695 13.01.15 16:35
lovegood 606 13.01.15 18:51
chrisse 654 14.01.15 13:52
kermit 638 13.01.15 16:44
Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum Anhänge
chrisse 1308 20.01.15 13:33
Michael 420SE 625 20.01.15 15:17
lovegood 897 20.01.15 15:21
chrisse 655 21.01.15 08:38
Michael 420SE 720 21.01.15 13:22
lovegood 606 21.01.15 23:26
chrisse 594 22.01.15 09:33
lovegood 789 22.01.15 13:24
wdb123 624 03.06.16 12:28
lovegood 571 03.06.16 13:00
wdb123 603 03.06.16 17:13
kermit 810 03.06.16 19:20
Dieter500SE 575 09.09.19 19:39
lovegood 404 09.09.19 20:30
Dieter500SE 351 09.09.19 22:13
lovegood 377 09.09.19 23:15
Michael 420SE 596 14.01.15 07:32
Roland500SEL 651 14.01.15 11:30
Vergleich hinkt
Michael 420SE 681 14.01.15 13:07
wdb123 631 03.06.16 22:11
wdb123 644 10.06.16 15:38
