Thema: Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
Hallo Freunde,
ich hab vor zwei Monaten meinen 500SE von 1983 bekommen, ausgestattet mit D-1-Telefon und Alarmanlage, beide nicht mehr funktionsfähig, und auch nicht mehr benötigt.
Daher habe ich bei der Beseitigung diverser aufgelaufener Mängel Unmengen an nachträglich mit Stromdieben angezapften Kabeln entfernt, die gingen rechts und links von vorn nach hinten.
Ich war mir ziemlich sicher nur die Komponenten und die Kabel für o.g. Aggregate entfernt zu haben.
Jedoch klappt jetzt die Sitzheizung auf beiden Seiten nicht mehr, auch gehen die Lämpchen nicht mehr an. Nach dem Lesen dieses Threads habe ich dann nachgesehen,
im linken Kabelschacht am Fahrersitz liegt ein Kabel von Mercedes, hier auf Bild 6 zu sehen, dessen Ende sich im Fahrerfußraum ohne Stecker befindet, also die vier Kabel frei liegen.
Daher gehe ich davon aus dass dies die Ursache für die nicht mehr funktionierende SH ist.
Verwundert bin ich darüber dass auch die Sitzheizung des Beifahrersitzes nicht mehr geht.
Nach meinem Verständnis muss dieses Kabel mit den vier Adern nun an die SA-Leiste unter der Fahrer-Fußstütze angeschlossen werden, richtig?
Leider fehlt der Stecker. Kann mir jemand die Belegung mitteilen und wo ich sie an der SA-Leiste anschließen muss? Oder vielleicht den dazu gehörigen Schaltplan zeigen?
Die CD habe ich bestellt, sie ist aber noch nicht da...
Oder kann das noch eine andere Ursache haben?
Ich bedanke mich im Voraus.
Mit bestem Gruß
Dieter
[Problem] Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
chrisse 1441 07.01.15 22:11
Hans-Dieter 766 07.01.15 22:18
Michael 420SE 879 08.01.15 08:37
chrisse 628 13.01.15 16:26
Hans-Dieter 695 13.01.15 16:35
lovegood 606 13.01.15 18:51
chrisse 654 14.01.15 13:52
kermit 638 13.01.15 16:44
Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum Anhänge
chrisse 1308 20.01.15 13:33
Michael 420SE 625 20.01.15 15:17
lovegood 897 20.01.15 15:21
chrisse 655 21.01.15 08:38
Michael 420SE 721 21.01.15 13:22
lovegood 606 21.01.15 23:26
chrisse 594 22.01.15 09:33
lovegood 789 22.01.15 13:24
wdb123 624 03.06.16 12:28
lovegood 571 03.06.16 13:00
wdb123 603 03.06.16 17:13
kermit 810 03.06.16 19:20
Dieter500SE 575 09.09.19 19:39
lovegood 404 09.09.19 20:30
Dieter500SE 351 09.09.19 22:13
lovegood 377 09.09.19 23:15
Michael 420SE 596 14.01.15 07:32
Roland500SEL 651 14.01.15 11:30
Vergleich hinkt
Michael 420SE 681 14.01.15 13:07
wdb123 631 03.06.16 22:11
wdb123 645 10.06.16 15:38
