Thema: Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
Hi,
Sowohl die SA-Leiste (Sicherung 19) als auch die Zusatzsicherung der späteren Ausführung sind 16A.
An sich sollte das gehen, aber an die SA-Leiste sind meist noch mehr SA-en angeschlossen, wenn auch die eingeschaltet sind könnte es zusammen mehr als 16A werden.
Natürlich kann der Kabelsatz geändert werden sodass die Spannung (Pin 10 vom Steuergerät) von eine Zusatzsicherung kommt.
Masse ist komplizierter.
Aber wichtiger ist die Frage ob die höhere Stromstärke der Heizmatten nicht zu viel wird für das Steuergerät.
Vielleicht brennt (auf Dauer) die Leiterbahn von Pin 10 im Steuergerät durch.
Gruß aus Holland
[Problem] Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
chrisse 1441 07.01.15 22:11
Hans-Dieter 766 07.01.15 22:18
Michael 420SE 879 08.01.15 08:37
chrisse 628 13.01.15 16:26
Hans-Dieter 695 13.01.15 16:35
lovegood 606 13.01.15 18:51
chrisse 654 14.01.15 13:52
kermit 638 13.01.15 16:44
Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum Anhänge
chrisse 1309 20.01.15 13:33
Michael 420SE 625 20.01.15 15:17
lovegood 897 20.01.15 15:21
chrisse 655 21.01.15 08:38
Michael 420SE 721 21.01.15 13:22
lovegood 608 21.01.15 23:26
chrisse 594 22.01.15 09:33
lovegood 791 22.01.15 13:24
wdb123 624 03.06.16 12:28
lovegood 571 03.06.16 13:00
wdb123 603 03.06.16 17:13
kermit 810 03.06.16 19:20
Dieter500SE 576 09.09.19 19:39
lovegood 404 09.09.19 20:30
Dieter500SE 351 09.09.19 22:13
lovegood 378 09.09.19 23:15
Michael 420SE 597 14.01.15 07:32
Roland500SEL 651 14.01.15 11:30
Vergleich hinkt
Michael 420SE 681 14.01.15 13:07
wdb123 631 03.06.16 22:11
wdb123 645 10.06.16 15:38
