Thema: Re: M117 keinen Funken
Du hast ja einen bilderbuchmäßigen Teileweitwurf veranstaltet. Kam Dir nicht in den Sinn, vorher mal ein paar simple Tests zu machen, um das Problem einzugrenzen?
Der simpelste Test ist, eine altertümliche Prüflampe mit den Primäranschlüssen der Spule zu verbinden. Beim Startversuch muss sie im Takt der Zündimpulse blinken. Wenn nicht, geht die Suche in Richtung ZSG weiter, sonst Richtung Verteiler.
Btw., die Widerstandsmessung des Kurbelwellensensors besagt nur, dass das Kabel in Ordnung ist. Ob ein verwertbares Signal kommt, bleibt ungeklärt.
PS: Das "Steuergerät" vor der Windschutzscheibe, damit meinst Du wahrscheinlich das KPR. Das steuert bloß die Benzinpumpen an, hat aber mit der Zündung überhaupt nichts zu tun. Wenn das allerdings streikt, nützt auch der schönste Zündfunke nichts. Normalerweise kann man das Summen der Pumpen hören, wenn man hinten am Auto steht. Beim Einschalten der Zündung laufen die Pumpen kurz an und dann erst wieder, wenn der Motor dreht.
M117 keinen Funken
mecke 1270 15.07.15 17:42
JanHH 751 15.07.15 19:39
mecke 656 16.07.15 12:18
Mattes-Bo 645 15.07.15 19:52
JanHH 745 15.07.15 20:06
mecke 733 16.07.15 12:42
Am einfachsten Teil: Zündkerzen (oder Zündkabel)??? (k.T.)
Hans-Dieter 767 16.07.15 12:21
Re: Am einfachsten Teil: Zündkerzen (oder Zündkabel)???
mecke 625 16.07.15 13:01
Hans-Dieter 925 16.07.15 14:08
mecke 765 18.07.15 14:05
Michael 420SE 918 16.07.15 12:40
mecke 769 16.07.15 12:56
Zündspule?
votes_love 626 16.07.15 13:04
Re: Zündspule?
mecke 718 16.07.15 13:13
mecke 719 16.07.15 13:33
Michael 420SE 705 16.07.15 16:43
mecke 531 18.07.15 14:08
mecke 563 18.07.15 14:52
JanHH 717 16.07.15 16:51
mecke 639 18.07.15 14:15
votes_love 689 16.07.15 22:59
mecke 634 18.07.15 14:41
mecke 581 18.07.15 15:23
Prüfung
votes_love 1501 18.07.15 17:44
Re: Prüfung
mecke 611 23.07.15 14:28
Re: Prüfung
Michael 420SE 670 23.07.15 14:42
Re: Prüfung
mecke 551 23.07.15 15:02
Re: Prüfung
Michael 420SE 667 23.07.15 15:22
Re: Prüfung
mecke 612 24.07.15 15:03
Re: Prüfung
mecke 577 24.07.15 14:59
Re: Prüfung
Michael 420SE 688 24.07.15 17:17
Re: Prüfung
mecke 719 28.07.15 12:18
Re: Prüfung
mecke 667 28.07.15 13:20
Re: Prüfung
Michael 420SE 688 28.07.15 16:32
Re: Prüfung
mecke 622 28.07.15 18:21
Re: Prüfung Anhänge
Michael 420SE 708 29.07.15 07:47
Re: Prüfung
mecke 595 30.07.15 12:03
Re: Prüfung
Michael 420SE 582 30.07.15 12:58
Mattes-Bo 710 24.07.15 16:46
mecke 714 28.07.15 12:26
JanHH 675 24.07.15 17:41
mecke 644 28.07.15 12:37
Mattes-Bo 603 24.07.15 19:03
Verteiler erneuert?
votes_love 880 24.07.15 22:55
Re: Verteiler erneuert?
mecke 616 28.07.15 12:56
mecke 761 28.07.15 18:11
mecke 799 28.07.15 12:42
Flexer 606 29.07.15 08:30
mecke 612 30.07.15 12:29
mecke 775 31.07.15 13:29
Flexer 653 31.07.15 14:43
mecke 607 01.08.15 13:44
mecke 588 01.08.15 16:21
Flexer 726 01.08.15 16:44
mecke 650 13.08.15 12:44
Sec380 265 28.11.24 08:19
