04.08.17 23:20
Thema: Bislang unbekanntes HPF-Problem
Hallo zusammen,
heute habe ich die Ventileinheit auf dem Ölbehälter gewechselt, der Wagen stand dabei auf erhöhtem Niveau. Wie immer habe ich den Druck aus dem System gelassen und dann die Einheit gewechselt. Anschließend ging der Wagen nicht mehr auf Normalniveau herunter.
Ich habe dann an den Entlüftungsschrauben vo und hi den Druckmanuell abgelassen, der Wagen sackte ab bis auf den Boden. Jetzt geht er nicht mehr hoch. Als ich die Ventileinheit wieder zurückwechseln und die erste Leitung am Druckregler lösen wollte, schoss mir das Öl entgegen, obwohl ich die Ventileinheit auf Montagestellung gebracht hatte und die Anlage eigentlich drucklos sein müsste?
Ich habe dann testweise nochmals die Entlüftungschraube an der Vorderachse gelöst, und wieder kam reichlich Öl aus dem Entlüftungsnippel, obwohl der Wagen immer noch auf dem Boden liegt. Ich habe den Motor mehrmals lange laufen lassen, kein Bewegung festzustellen.
Pumpe fast neu, die neue (gebrauchte) Ventileinheit hatte ich vor einem halben Jahr schon mal montiert, funktionierte fehlerfrei. Hat jemand von euch irgendeine Idee? Ich kann zu diesem SAchverhalt auch im WIS nichts finden.
Grüße
Meine Galerie
Wichtig HPF-Fahrer und Experten gefragt! - Infos speziell für HPF-Besitzer
W126-Wiki 22367 16.11.15 10:27
Re: HPF-Fahrer und Experten gefragt!
RH 3316 08.12.15 19:09
Dorian 3496 09.12.15 13:38
RH 2871 09.12.15 20:20
xmaster35 2927 09.12.15 23:12
orest kirchhoff 965 31.10.21 11:15
orest kirchhoff 998 03.10.21 15:05
tcj 868 03.10.21 15:30
orest kirchhoff 990 17.10.21 11:17
tcj 951 17.10.21 12:35
tcj 943 17.10.21 15:50
Nachfertigung / Instandsetzung HPF-Druckölpumpe A1172300064
Ornella560 3756 10.12.15 19:29
Pumpe
Dorian 2834 11.12.15 12:50
Re: Pumpe
madmäx 3077 11.12.15 14:14
Aber auch haltbarer :) (k.T.)
Dorian 3077 11.12.15 15:34
Melde mich auch mal als HPF-Besitzer
Thomas380SE500SEL 2748 11.12.15 18:24
Super Idee - und auch eine kurze Vorstellung
Dorian 2836 11.12.15 20:44
Re: Super Idee - und auch eine kurze Vorstellung
Thomas380SE500SEL 2692 11.12.15 22:58
Re: Super Idee - und auch eine kurze Vorstellung Anhänge
6.9er 2936 19.12.15 07:51
Hoffentlich ist er bis dahin nicht mehr so niedergeschlagen ;) (k.T.)
Dorian 2453 19.12.15 10:29
Same here, Melde mich auch mal als HPF-Besitzer
madmäx 2940 14.12.15 07:50
Re: Same here, Melde mich auch mal als HPF-Besitzer
Dorian 2545 14.12.15 09:46
Re: HPF-Fahrer und Experten gefragt! - Infos speziell für HPF-Besitzer Anhänge
Ornella560 3210 24.12.15 19:57
Dorian 2578 24.12.15 21:51
Andreas-B-Wxxx 2526 24.12.15 23:44
Nemo 2419 25.12.15 00:12
W126 Liebhaber 2373 25.12.15 13:28
@Friedrich Bitte 1x für mich
Thomas380SE500SEL 2720 26.12.15 11:32
Mobile Druckmessung Anhänge
Dorian 3035 25.12.15 23:14
Sehr cool, Herr Professor!
Hans-Dieter 2494 26.12.15 02:56
Ornella560 3339 26.12.15 20:37
W126 Liebhaber 2400 26.12.15 20:45
FirePaolo 2638 14.01.16 10:00
Suche Datenblatt der HPF-Pumpe und dem Mitnehmer...
W126 Liebhaber 2334 29.12.15 16:09
Daten zur Pumpe
Ornella560 2608 29.12.15 21:42
Re: Daten zur Pumpe
W126 Liebhaber 2715 29.12.15 22:30
Daten zur Pumpe - Übersetzungsverhältnis Motor- zu Pumpendrehzahl?
marktbeobachter 2095 03.04.16 12:23
Re: Daten zur Pumpe - Übersetzungsverhältnis Motor- zu Pumpendrehzahl?
marktbeobachter 2798 07.04.16 21:37
Ornella560 3085 31.12.15 17:10
Ornella560 2752 31.12.15 17:39
Ornella560 2579 31.12.15 18:09
HPF-Fahrer - Kurze Vorstellung
marktbeobachter 2432 03.04.16 12:20
Frage Überholung Niveauregelventil
Dorian 2448 04.04.16 22:36
Frage Sperrstellung und Verhalten auf Hebebühne
Dorian 2638 01.06.16 15:13
Re: Frage Sperrstellung und Verhalten auf Hebebühne
marktbeobachter 2441 01.06.16 22:15
Neue Anschlaggummmis jetzt lieferbar! Anhänge
6.9er 2473 09.03.17 07:06
Matthias 2407 17.03.17 22:42
Ornella560 2024 29.03.17 08:28
560 SEL 2162 25.05.17 14:36
HPF Treffen ?
560 SEL 1890 25.05.17 14:57
Super Idee....
Dorian 2401 01.06.17 21:47
Re: Super Idee....
Thomas380SE500SEL 2120 04.06.17 12:34
Re: Super Idee....
AndiM 1836 05.06.17 18:05
Kontroll-Leuchte bleibt an und er kommt nur halb hoch
matrabenz 2143 01.06.17 08:16
Re: Kontroll-Leuchte bleibt an und er kommt nur halb hoch
Dorian 2126 01.06.17 14:24
matrabenz 1959 02.06.17 06:42
Dorian 2250 02.06.17 21:29
matrabenz 2033 08.06.17 09:42
Re: Kontroll-Leuchte bleibt an und er kommt nur halb hoch Anhänge
matrabenz 2202 01.07.17 08:49
matrabenz 2020 02.06.17 20:40
Dorian 2036 02.06.17 21:30
Suche Gummi-Manschetten Kugelgelenk unten HPF-Dämpfer vorne Anhänge
matrabenz 2523 04.06.17 20:20
Re: Suche Gummi-Manschetten Kugelgelenk unten HPF-Dämpfer vorne
Dorian 2466 05.06.17 19:19
AndiM 2263 05.06.17 19:57
6.9er 1896 07.06.17 07:26
matrabenz 1993 08.06.17 09:54
matrabenz 2238 08.06.17 09:52
6.9er 1960 08.06.17 13:28
Gummi-Manschetten Kugelgelenk/ Tausch
FirePaolo 2314 29.06.17 20:03
Re: Gummi-Manschetten Kugelgelenk/ Tausch
matrabenz 2138 01.07.17 08:35
Dorian 2400 04.08.17 23:20
Re: Bislang unbekanntes HPF-Problem
m940 2245 05.08.17 19:38
Dorian 2025 06.08.17 00:55
orest kirchhoff 775 31.10.21 11:22
Ornella560 1861 09.04.18 19:57
JanBia 1758 17.04.18 21:49
Dorian 1857 17.04.18 23:04
selenverkäufer 1730 12.08.18 21:58
Dorian 1732 12.08.18 22:46
phantomax 1204 14.09.19 21:22
HPF Verstellschalter Anhänge
Jottbe 1347 02.11.19 18:53
Öldruckuhr / Manometer komponenten
500erMEC 1173 28.12.19 16:40
Undichte Federbeine
Überlinger 1088 06.02.20 19:53
joeran 1305 12.05.20 22:29
Dorian 1064 12.05.20 23:21
joeran 1140 13.05.20 23:32
Dorian 1103 14.05.20 22:41
joeran 1101 14.05.20 23:10
joeran 1075 15.05.20 21:36
Dorian 1244 17.05.20 12:37
joeran 1115 26.05.20 11:24
joeran 1035 19.11.20 11:34
Dorian 1049 20.11.20 00:08
joeran 1128 20.11.20 20:25
joeran 970 25.11.20 23:13
Dorian 1029 26.11.20 12:06
joeran 1175 05.12.20 14:23
Da hilft ein kurzer Blick ...
StefanSK 1134 05.12.20 16:04
Febi 02615 ist günstig (k.T.)
Dorian 979 07.12.20 00:47
Re: Oder Vaico 7,49 €/l bei monopoel.de
Dr.R.Becker 1183 11.12.20 00:11
joeran 888 28.04.21 17:48
TheClassy34 772 04.08.21 01:20
joeran 869 18.09.21 21:48
Dorian 897 20.09.21 14:43
Ups - Antwort unten jetzt erst gesehen (k.T.)
Dorian 765 20.09.21 14:46
Re: Ups - Antwort unten jetzt erst gesehen
joeran 759 20.09.21 18:45
tcj 761 20.09.21 18:51
Dorian 768 21.09.21 23:02
joeran 867 30.10.21 13:09
Re: Ups - Antwort unten jetzt erst gesehen Anhänge
tcj 1336 31.10.21 20:05
JanBia 615 03.08.22 10:35
tcj 698 03.08.22 12:07
JanBia 602 03.08.22 12:51
tcj 771 03.08.22 13:27
Dorian 622 03.08.22 13:30
w126 HPF 120Km/h
Sinclair 1206 05.06.20 12:07
Re: w126 HPF 120Km/h
Dorian 1186 05.06.20 13:50
günstige Tieferlegung ;-)
Nemo 1154 05.06.20 14:52
Harald V8 1036 28.12.20 15:02
Dorian 1084 31.12.20 14:12
Harald V8 882 05.01.21 14:04
Dorian 865 05.01.21 23:03
Harald V8 1193 07.01.21 12:12
Harald V8 1013 07.01.21 12:18
Dorian 870 07.01.21 17:29
Harald V8 1145 07.01.21 18:22
Kleiner Tip noch
Dorian 937 07.01.21 18:58
Re: Kleiner Tip noch
Harald V8 883 08.01.21 14:44
Harald V8 862 09.01.21 21:46
Sehr schön, bin gespannt! (k.T.)
Dorian 851 10.01.21 23:27
Re: Sehr schön, bin gespannt!
Harald V8 1010 13.01.21 15:44
Fein, das freut mich! (k.T.)
Dorian 881 14.01.21 10:29
mrtech 1054 26.01.21 17:26
Dorian 848 27.01.21 00:22
mrtech 868 27.01.21 19:41
kein typisches HPF-Problem
Nemo 870 29.01.21 21:48
Re: kein typisches HPF-Problem
mrtech 935 30.01.21 12:23
mrtech 820 28.05.21 20:57
6.9er 794 11.06.21 06:41
mrtech 926 15.10.21 10:19
DanSE 763 17.10.21 11:30
mrtech 884 17.10.21 20:04
tcj 788 19.09.21 13:40
joeran 748 19.09.21 21:40
tcj 773 19.09.21 21:50
Hat jemand eine Bezugsquelle Traggelenke ?
FirePaolo 1040 17.10.21 20:43
Re: Hat jemand eine Bezugsquelle Traggelenke ?
6.9er 771 18.10.21 06:28
JanBia 600 03.08.22 14:17
tcj 791 03.08.22 14:25
JanBia 676 03.08.22 14:41
JanBia 802 04.08.22 10:53
Dorian 613 04.08.22 18:44
JanBia 766 08.08.22 20:46
Dorian 617 09.08.22 10:15
JanBia 511 20.02.23 19:12
Dorian 543 21.02.23 14:00
opas_scheune 687 28.01.22 10:21
Federspeicher - Welcher Hersteller?
JanBia 795 25.02.22 14:53
blacksmith 965 18.09.22 17:41
tcj 870 18.09.22 18:32
W126 Liebhaber 847 07.12.22 19:37
tcj 769 07.12.22 20:05
W126 Liebhaber 559 08.12.22 07:59
6.9er 538 09.12.22 07:03
HPF-Pumpe Radialdichtring für Pumpe A0049970147
W126 Liebhaber 751 14.12.22 16:11
ERLEDIGT
W126 Liebhaber 661 15.12.22 17:06
KEKE 609 17.12.22 13:35
tcj 577 17.12.22 18:28
orest kirchhoff 913 29.12.22 16:32
W126 Liebhaber 570 20.12.22 14:36
KEKE 702 04.01.23 13:30
Die Frage hattest Du schon gestellt....
Dorian 617 04.01.23 14:23
560 SEL 535 28.04.23 13:55
lovegood 539 28.04.23 17:10
DanSE 556 28.04.23 21:09
560 SEL 528 29.04.23 01:43
560 SEL 420 29.04.23 01:42
Dorian 428 29.04.23 13:46
560 SEL 484 29.04.23 13:54
Dorian 584 29.04.23 15:32
560 SEL 444 29.04.23 17:07
lovegood 592 29.04.23 14:36
560 SEL 532 29.04.23 17:06
6.9er 456 02.05.23 13:38
560 SEL 473 14.05.23 14:10
Nemo 354 12.07.23 12:09
T0MAS 476 12.08.23 23:02
T0MAS 320 13.08.23 20:33
6.9er 320 14.08.23 06:34
Suche Teile für.... Anhänge
Dorian 212 21.11.23 16:13
Re: Suche Teile für....
Nemo 170 05.01.24 14:05
Danke,der Kollege wurde schon fündig. (k.T.)
Dorian 147 06.01.24 22:16
