Thema: Kurzer Schreckmoment: Auch das "gute" LL-Steuergerät kann launisch werden!
Hallo zusammen,
Heute morgen den Wagen nach etwa einer Woche Standzeit gestartet.
Zack. Sofort an. Könnte kaum besser sein.
Die Leerlaufdrehzahl ist erhöht, zwischen 900 und 1.000 U/min. Alles gut.
Lasse den Wagen laufen, um mein Fahrrad abzuschließen, da plötzlich:
Abrupt springt die Drehzahl hoch. Auf diese ominösen 1.500 U/min. Nur für ca. 10 Sekunden. Dann ist der Spuk vorbei.
Es KÖNNTE GEFÜHLT der Moment gewesen sein, in dem die Drehzahl eigentlich auf die ca. 750 U/min. hätte runter gehen sollen, denn danach ging es mit eben dieser normalen LL-Drehzahl weiter.
Den Rest des Tages mit Stadtverkehr und 120km Autobahn, auch mal bis 5.000 U/min im 3. Gang: Alles wie es sein soll.
Dass jetzt auch das bislang beste meiner drei Geräte einen plötzlichen, nicht reproduzierbaren Aussetzer hat: grmpf grmpfgrmpf
Echt nervig diese alten LL-Steuergeräte. Ähnlich wie die KPRs.
Ich hoffe die Geräte entwicklen solche Allüren nicht auch im Stand bei Fahrstufe D und plötzlich macht der Wagen einen Satz nach vorn.
Das kenne ich noch von meinem ersten KPR. (Oder war es da gar auch die LLR?)
Zumindest weiß ich, was Paul jetzt wohl denken wird. smile
Ralf
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.08.18 16:54.
[Gelöst] Leerlaufschwankungen (Sägen) = Vergangenheit!
Ralf 380SE 2175 20.07.18 14:48
Re: Leerlaufschwankungen (Sägen) = Vergangenheit!
cc-380sec 1494 20.07.18 15:16
sir_toni 1581 20.07.18 16:36
Ergänzende Beobachtung
Ralf 380SE 1272 23.07.18 12:21
Re: Ergänzende Beobachtung
Karthago500SEC 1536 23.07.18 13:48
Ralf 380SE 1067 23.07.18 14:21
cc-380sec 844 23.07.18 15:38
Bilder aus dem Innenleben (Platine) von A0025450732 – Was könnte hier defekt sein? Anhänge
Ralf 380SE 2963 16.08.18 17:24
Re: Bilder aus dem Innenleben (Platine) von A0025450732 – Was könnte hier defekt sein? Anhänge
wellewolfgang 1504 16.08.18 18:29
Ralf 380SE 1218 17.08.18 18:04
Nemo 1524 17.08.18 23:39
@Matze: Des Lötstellen-Rätsels Auflösung Anhänge
Ralf 380SE 1735 18.08.18 08:46
Grün, Türkis u. Blau passend vergeben
Nemo 1522 18.08.18 10:58
@Matze: Danke! Ja, jetzt noch ebenso passend löten, das wär was! :) (k.T.)
Ralf 380SE 933 18.08.18 17:48
Schau an, haben die Steuergerätebauer in 2 Jahren etwas gelernt
Nemo 1097 16.08.18 19:36
Anleitung mit sehr rustikaler Fehlersuche bei A0025453332 Anhänge
Ralf 380SE 2346 17.08.18 18:10
paul126 1621 17.08.18 20:05
Ralf 380SE 936 17.08.18 20:46
....Neigung zur Unterkomplexität...
BerndB 1220 17.08.18 21:04
Re: ....Neigung zur Unterkomplexität...
paul126 926 17.08.18 21:29
Peter500SEL 821 17.08.18 22:00
alphagent 953 18.08.18 11:08
@Olaf: ;D ;D ;D (k.T.)
Ralf 380SE 1127 18.08.18 17:49
Ralf 380SE 1015 28.08.18 16:51
Re: Kurzer Schreckmoment: Auch das "gute" LL-Steuergerät kann launisch werden!
paul126 1358 28.08.18 21:17
Peter500SEL 840 28.08.18 22:45
Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?!
Weiße Taube 1322 02.10.21 11:18
Re: Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?!
380SEC 1362 02.10.21 11:42
Weiße Taube 605 04.10.21 20:21
Was wurde gemacht?
stebo 611 05.10.21 07:09
Re: Was wurde gemacht?
Weiße Taube 1202 06.10.21 03:33
Michael 420SE 698 06.10.21 06:23
Michael 420SE 1709 02.10.21 13:30
BerndB 635 02.10.21 14:33
Thorsten 560 SE 620 06.10.21 15:46
Re: Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?! Anhänge
Skr3ms 630 09.08.22 16:10
lovegood 947 09.08.22 19:15
Michael 420SE 887 12.08.22 07:04
Skr3ms 653 12.08.22 13:09
Thorsten 560 SE 1050 12.08.22 13:50
Skr3ms 607 12.08.22 14:36
Michael 420SE 899 12.08.22 16:03
Skr3ms 444 12.08.22 16:29
Michael 420SE 561 12.08.22 20:55
LSG selbst reparieren Widerstandswert Anhänge
stebo 600 13.08.22 12:57
LSG selbst reparieren Leistungstransistor
Skr3ms 399 13.08.22 14:21
Re: LSG selbst reparieren Leistungstransistor
stebo 396 13.08.22 18:38
Skr3ms 482 13.08.22 19:17
stebo 440 14.08.22 01:05
Skr3ms 929 15.08.22 15:54
Re: LSG selbst reparieren Widerstandswert
lovegood 475 13.08.22 17:35
stebo 503 13.08.22 18:52
Re: LSG selbst reparieren Leistungswiderstand
Skr3ms 396 19.08.22 17:09
