Thema: Re: Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?!
Es passiert beides.
Wer an PCs baut, wird diese den CPU-Sockel umstehenden Pufferkondensatoren für die Spannungsversorgung kennen, die im "Alter" (manchmal nach vier jahren schon) eben diese dicken Backen machen, und es dauert nicht lange, dass die ersten einzwei platzen und ihre Suppe ausspucken.
Der häufigere Fall allerdings ist der trocken gefallene Elko.
Gängiges Reparaturschema in den Repair Cafes ist, bei elektronischem Krams schlicht mal alle Elkos auszulöten und sie gegen einen Satz neuer auszuwechseln, und yippie yeah, oft tut et dat dann wieder.
<retracted into lurk mode>
[Gelöst] Leerlaufschwankungen (Sägen) = Vergangenheit!
Ralf 380SE 2175 20.07.18 14:48
Re: Leerlaufschwankungen (Sägen) = Vergangenheit!
cc-380sec 1493 20.07.18 15:16
sir_toni 1581 20.07.18 16:36
Ergänzende Beobachtung
Ralf 380SE 1272 23.07.18 12:21
Re: Ergänzende Beobachtung
Karthago500SEC 1536 23.07.18 13:48
Ralf 380SE 1067 23.07.18 14:21
cc-380sec 844 23.07.18 15:38
Bilder aus dem Innenleben (Platine) von A0025450732 – Was könnte hier defekt sein? Anhänge
Ralf 380SE 2963 16.08.18 17:24
Re: Bilder aus dem Innenleben (Platine) von A0025450732 – Was könnte hier defekt sein? Anhänge
wellewolfgang 1504 16.08.18 18:29
Ralf 380SE 1218 17.08.18 18:04
Nemo 1524 17.08.18 23:39
@Matze: Des Lötstellen-Rätsels Auflösung Anhänge
Ralf 380SE 1735 18.08.18 08:46
Grün, Türkis u. Blau passend vergeben
Nemo 1522 18.08.18 10:58
@Matze: Danke! Ja, jetzt noch ebenso passend löten, das wär was! :) (k.T.)
Ralf 380SE 932 18.08.18 17:48
Schau an, haben die Steuergerätebauer in 2 Jahren etwas gelernt
Nemo 1097 16.08.18 19:36
Anleitung mit sehr rustikaler Fehlersuche bei A0025453332 Anhänge
Ralf 380SE 2346 17.08.18 18:10
paul126 1621 17.08.18 20:05
Ralf 380SE 936 17.08.18 20:46
....Neigung zur Unterkomplexität...
BerndB 1220 17.08.18 21:04
Re: ....Neigung zur Unterkomplexität...
paul126 926 17.08.18 21:29
Peter500SEL 821 17.08.18 22:00
alphagent 952 18.08.18 11:08
@Olaf: ;D ;D ;D (k.T.)
Ralf 380SE 1127 18.08.18 17:49
Kurzer Schreckmoment: Auch das "gute" LL-Steuergerät kann launisch werden!
Ralf 380SE 1015 28.08.18 16:51
Re: Kurzer Schreckmoment: Auch das "gute" LL-Steuergerät kann launisch werden!
paul126 1358 28.08.18 21:17
Peter500SEL 840 28.08.18 22:45
Weiße Taube 1322 02.10.21 11:18
380SEC 1362 02.10.21 11:42
Weiße Taube 605 04.10.21 20:21
Was wurde gemacht?
stebo 611 05.10.21 07:09
Re: Was wurde gemacht?
Weiße Taube 1202 06.10.21 03:33
Michael 420SE 698 06.10.21 06:23
Michael 420SE 1709 02.10.21 13:30
BerndB 634 02.10.21 14:33
Thorsten 560 SE 620 06.10.21 15:46
Re: Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?! Anhänge
Skr3ms 630 09.08.22 16:10
lovegood 947 09.08.22 19:15
Michael 420SE 887 12.08.22 07:04
Skr3ms 653 12.08.22 13:09
Thorsten 560 SE 1050 12.08.22 13:50
Skr3ms 607 12.08.22 14:36
Michael 420SE 899 12.08.22 16:03
Skr3ms 444 12.08.22 16:29
Michael 420SE 561 12.08.22 20:55
LSG selbst reparieren Widerstandswert Anhänge
stebo 600 13.08.22 12:57
LSG selbst reparieren Leistungstransistor
Skr3ms 399 13.08.22 14:21
Re: LSG selbst reparieren Leistungstransistor
stebo 396 13.08.22 18:38
Skr3ms 481 13.08.22 19:17
stebo 440 14.08.22 01:05
Skr3ms 928 15.08.22 15:54
Re: LSG selbst reparieren Widerstandswert
lovegood 475 13.08.22 17:35
stebo 503 13.08.22 18:52
Re: LSG selbst reparieren Leistungswiderstand
Skr3ms 396 19.08.22 17:09
