26.07.19 14:40
Thema: Kraftstoffdruck spielt weiterhin verrückt!
Moin Leute,
habe an dem Wagen nun einiges getan. Zunächst wurden das KPR und der Druckspeicher erneuert. Der Motor springt nun zwar sofort an, jedoch wurde mein Problem hiermit nicht behoben.
Daraufhin wurden der Mengenteiler und der Warmlaufregler wurden gründlich im Ultraschallbad gereinigt und revidiert. Der Mengenteiler ist absolut dicht und fördert an allen acht Ausgängen die selbe Spritmenge zu den Einspritzdüsen.
Sowohl die Membrane als auch das Heizelement vom Warmlaufregler sind intakt. Die "Mikrosiebe" sind ebenfalls absolut sauber.
Wie bereits erwähnt spring der Motor nun sofort an und läuft auch spürbar besser als vorher, jedoch besteht das Problem weiterhin!
Sprich, der Kraftstoffdruck spielt nach wie vor innerhalb der Warmlaufphase verrückt (hoch bis 4,5 bar und sofortiger abfall auf 3-3,5bar) und der Motor geht dementsprechend aus.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Bis auf die Einspritzdüsen wurde nun alles erneuert bzw. revidiert.
Meint ihr wirklich, dass die neue Kraftstoffpumpe durch einen Defekt nicht in der Lage ist, den benötigten Druck konstant liefern kann?
Grüße
1984 500SEL 1.Serie 231 PS ohne Kat
[Problem] Warmer Motor => Motor aus!
Weiße Taube 1651 01.08.18 22:07
Re: Warmer Motor => Motor aus!
Gerd 5603 1025 02.08.18 02:09
Weiße Taube 843 02.08.18 17:34
Weiße Taube 687 03.08.18 13:35
Warmer Motor => Motor aus ! Zündspule + Kabel
lutz-volk*nachrichtentechnik* 652 03.08.18 15:01
Re: Warmer Motor => Motor aus ! Zündspule + Kabel
Weiße Taube 987 03.08.18 16:25
alphagent 542 28.08.19 20:29
Re: M103 natürlich (k.T.)
alphagent 352 28.08.19 22:13
Weiße Taube 354 29.08.19 17:42
alphagent 293 29.08.19 23:43
Weiße Taube 851 30.08.19 12:14
lovegood 624 30.08.19 13:54
Re: Sicher?
alphagent 259 30.08.19 15:26
Re: Sicher? Anhänge
lovegood 575 30.08.19 18:50
Re: Sicher?
Weiße Taube 278 30.08.19 19:59
Re: Sicher?
alphagent 261 30.08.19 20:08
380SEC 975 03.08.18 19:15
Weiße Taube 712 03.08.18 20:36
Kaltlaufventil ☆ Kaltlaufregler.....sind zwei verschiedene Dinge !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 873 03.08.18 22:08
Re: Kaltlaufventil ☆ Kaltlaufregler.....sind zwei verschiedene Dinge !
Weiße Taube 763 04.08.18 00:56
K(A)- und KE-Jetronic haben alle ein Kaltstartventil!
Ralf 380SE 1015 04.08.18 09:19
alphagent 643 04.08.18 09:27
Re: Kaltlaufventil ... hier ist es! Anhänge
cc-380sec 919 04.08.18 10:27
Tanksieb/Rost im Tank oder in der Leitung? (k.T.)
votes_love 751 02.08.18 09:07
380SEC 770 02.08.18 11:09
Joerg, genau umgekehrt... Drosselklappe offen - kein Unterdruck (k.T.)
votes_love 600 02.08.18 11:31
Re: Joerg, genau umgekehrt... Drosselklappe offen - kein Unterdruck
380SEC 795 02.08.18 12:47
Schlens 961 02.08.18 12:59
Joerg, Du hast da nicht zufällig einen Engländer?
Nemo 603 02.08.18 13:36
Re: Joerg, Du hast da nicht zufällig einen Engländer?
380SEC 833 02.08.18 14:17
Schlens 818 02.08.18 14:27
wie soll denn bei stehendem Motor Unterdruck entstehen? (k.T.)
380SEC 1040 02.08.18 14:33
Re: wie soll denn bei stehendem Motor Unterdruck entstehen?
Schlens 631 02.08.18 14:43
Callsen 380 SE 567 06.08.18 11:51
RALF-300SE 1124 04.08.18 10:48
Weiße Taube 763 05.08.18 23:15
Dein Motor braucht keinen Kurbelwellensensor
Thorsten 560 SE 643 06.08.18 12:00
Re: Dein Motor braucht keinen Kurbelwellensensor
Thorsten 560 SE 576 06.08.18 12:17
Weiße Taube 780 07.08.18 19:52
Thorsten 560 SE 681 08.08.18 09:29
Weiße Taube 904 08.08.18 11:35
Thorsten 560 SE 807 08.08.18 11:46
Weiße Taube 992 08.08.18 20:22
Frage
RALF-300SE 967 06.08.18 12:49
Re: Frage
Schlens 853 06.08.18 13:07
Antwort!
Thorsten 560 SE 408 06.05.19 15:37
Weiße Taube 797 07.08.18 23:55
380SEC 933 09.08.18 09:30
Weiße Taube 616 16.08.18 16:27
Kraftstoffdruck spielt verrückt!
Weiße Taube 491 06.05.19 12:52
Re: Kraftstoffdruck spielt verrückt!
lovegood 524 06.05.19 14:08
Michael 420SE 570 06.05.19 15:30
Weiße Taube 974 06.05.19 20:05
paul126 716 06.05.19 20:54
Weiße Taube 834 06.05.19 21:51
Thorsten 560 SE 769 07.05.19 12:35
Weiße Taube 886 07.05.19 17:29
Michael 420SE 427 07.05.19 19:21
Weiße Taube 591 07.05.19 19:52
Bilder Anhänge
Weiße Taube 492 07.05.19 20:16
Re: Bilder
paul126 474 07.05.19 22:20
Re: Kraftstoffdruck spielt verrückt ----> Der böse, böse Kaltlaufregler ! Anhänge
lutz-volk*nachrichtentechnik* 913 08.05.19 00:04
Weiße Taube 917 08.05.19 00:21
nachträgliche Kaltlaufregler....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 927 08.05.19 00:40
Re: Kraftstoffdruck spielt verrückt ! Was mir sonst noch einfällt....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 515 08.05.19 00:31
Weiße Taube 587 29.05.19 09:34
Musi 675 05.06.19 21:23
Musi 435 05.06.19 22:20
Weiße Taube 569 26.07.19 14:40
Re: Kraftstoffdruck spielt weiterhin verrückt!
Michael 420SE 414 26.07.19 21:35
Weiße Taube 515 26.07.19 23:20
Michael 420SE 689 27.07.19 06:52
Rost im Kraftstofftank
Weiße Taube 358 21.08.19 17:29
Lichtblick im Tunnel! Nur noch neue Einspritzdüsen..
Weiße Taube 539 28.08.19 17:28
Re: Lichtblick im Tunnel! Nur noch neue Einspritzdüsen..
BerndB 345 28.08.19 18:10
Michael 420SE 1045 29.08.19 06:33
Hmm, fast hätte ich nichts geschrieben..
Nemo 620 28.08.19 20:29
paul126 719 27.07.19 00:20
Schaffe eine alternative Spritquelle...
votes_love 454 27.07.19 14:40
Re: Schaffe eine alternative Spritquelle...
Weiße Taube 409 29.08.19 09:35
