Thema: Re: Zündkerzen M103
Hallo Vinc,
BP6EF gibt es nicht, du meinst wahrscheinlich BP6ES.
980 ist der Motor für W124 300 E in der standard (nicht RÜF oder KAT) Ausführung, mit Verdichtungsverhältnis 10,0.
981 ist der Motor für W126 300 SE und SEL, mit Verdichtungsverhältnis 9,2 oder 8 bei niedere Verdichtung.
Bosch HR8DC+ = NGK BPR5EFS = mit Entstörwiderstand = nicht richtig für 300 SE/SEL.
Für Motor 103.981 gelten laut EPC Zündkerzen:
003 159 05 03 = Bosch H 8 DC0, 003 159 36 03 = Beru 14K 8 DU, 003 159 24 03 = Champion S 10 YCC
oder bei manchen Motoren mit niedere Verdichtung:
003 159 04 03 = Bosch H 9 DC0, 003 159 37 03 = Beru 14K 9 DU, 003 159 28 03 = Champion S 12 YCC
Laut NGK Klassiker Katalog ist BP6EFS richtig für W126 300 SE/SEL.
Jedoch wird für die meisten der genannten Zündkerzennummern NGK BP5EFS angegeben (ein paar der Nummern stehen nicht im Katalog).
Der B bedeutet Gewindedurchmesser 14 mm / Sechskant 20,8
Der P bedeutet vorgeschobene Isolatorspitze
Ein R würde bedeuten mit Entstörwiderstand, nicht richtig für den M103
Der 5 oder 6 ist der Wärmewert (bei NGK niedriger Wärmewert = wärmer, bei Bosch umgekehrt)
Der E bedeutet Gewindelänge 14,0 mm, jedoch nicht wenn gefolgt von einem F
Der F bedeutet in zusammenhang mit dem E Kegeldichtsitz und Gewindelänge 17,5 mm
Der S bedeutet standard Konstruktion
Bosch F 6 DC und F 7 DC kommen überein mit NGK BCP6ES.
BC bedeutet Gewindedurchmesser 14 mm / Sechskant 16,0, kein F bedeutet kein Kegeldichtsitz sondern ein Dichtring.
Das würde möglicherweise auch abdichten und funtionieren, richtig ist es aber nicht.
Der Unterschied zwischen BP5ES und BCP5ES ist nur der Sechskant, also der benötigte Zündkerzenschlüssel.
Der Unterschied zwischen BP5ES und BP5EFS ist der Dichtring bzw. Kegeldichtsitz (die mit Wärmewert 6 sehen genauso aus):
Gruß aus Holland
Zündkerzen M103
vinc 1530 06.06.19 22:38
Re: Zündkerzen M103 Anhänge
lovegood 1529 07.06.19 03:48
Re: Zündkerzen M103
vinc 906 07.06.19 14:38
Re: Zündkerzen M103
Michael 420SE 806 07.06.19 16:15
Re: Zündkerzen M103
lovegood 883 07.06.19 18:25
Re: Zündkerzen M103
Roland 300SE 1125 08.06.19 23:50
lovegood 797 09.06.19 19:46
Re: Zündkerzen M103
Michael 420SE 1337 10.06.19 08:51
Re: Zündkerzen M103
Roland 300SE 972 10.06.19 14:13
Re: Zündkerzen M103
Michael 420SE 1192 10.06.19 17:30
Zündkerzen M103
Weißer Wal 475 03.11.20 18:29
Re: Zündkerzen M103
Conny 993 03.11.20 18:37
Re: Zündkerzen M103
Weißer Wal 545 03.11.20 18:55
Re: Zündkerzen M103
Weißer Wal 760 03.11.20 19:11
NGK
Conny 868 03.11.20 19:30
Re: NGK
vogt 753 03.11.20 19:33
Re: NGK
Stephan 508 03.11.20 19:45
Re: NGK
Weißer Wal 414 03.11.20 21:55
Re: Zündkerzen M103
Michael 420SE 378 03.11.20 19:44
Re: Zündkerzen M103
KlaWag 498 04.11.20 06:45
Re: Zündkerzen M103
Weißer Wal 326 04.11.20 10:37
Re: Zündkerzen M103
Sigi55-300SE 954 04.11.20 12:38
Re: Zündkerzen M103
johannes 646 07.06.19 06:16
Nachgeschaut
Conny 989 07.06.19 10:51
Foto gemacht Anhänge
Nemo 882 07.06.19 11:58
Genau die!
Conny 656 07.06.19 16:44
Re: Laut Bosch passt HR 8 DC+
Roland 300SE 660 08.06.19 23:41
vinc 551 09.06.19 15:08
Roland 300SE 587 09.06.19 16:06
vinc 548 09.06.19 20:53
Michael 420SE 429 03.11.20 19:43
Michael 420SE 588 09.06.19 17:12
Re: Zündkerzen M103
heinrich 429 05.11.20 16:03
Re: Zündkerzen M103
Sigi55-300SE 590 05.11.20 16:06
Re: Zündkerzen M103
heinrich 412 06.11.20 20:59
Schlaflos
Conny 356 06.11.20 21:09
Re: Zündkerzen M103
Weißer Wal 541 05.11.20 19:30
nix Platinum!
Conny 388 06.11.20 08:55
Re: nix Platinum!
Michael 420SE 1364 07.11.20 18:14
Re: nix Platinum!
Conny 921 07.11.20 23:13
Re: nix Platinum!
Michael 420SE 860 08.11.20 06:27
