Thema: Re: Zündkerzen M103
lovegood schrieb:
Der Zündkerzenstecker hat Mercedes Nummer 000 156 54 10 oder 000 156 57 10, dazu findet Bosch:
- 0 356 301 028 / HR 8 DP mit Widerstand 1,000 kOhm
Die haben also (auch) einen Widerstand.
Sowohl einen Widerstand in der Zündkerze wie auch im Zündkerzenstecker sollte nicht sein.
Wundert mich, dass der Unterschied zwischen Kerzen- und Steckerwiderstand so groß ist. Ich hätte bei beiden eher so um die 1 bis 2 kΩ vermutet.
Für die Nicht-Elektroniker: Der Widerstand ist für die Funktion der Zündung nicht nötig. Er dient nur der Entstörung. Wo ein Funke überschlägt, haben wir's nämlich nicht mehr mit reinem Gleichstrom zu tun. Die Pioniere des Funks haben sich zunutze gemacht, dass bei einem elektrischen Überschlag auch hochfrequente Anteile entstehen, was der Erfindung dann auch gleich den Namen gab. Die Funkenstrecke der Zündkerze ist praktisch so ein Ur-Sender, das Zündkabel die Antenne. Die abgestrahlte Hochfrequenz überlagert den Radioempfang auf LMK mit Knattergeräuschen. Bei UKW wird eine andere Modulationsart verwendet, die für solche Störungen kaum anfällig ist. Da heute keiner mehr LMK nutzt, könnte man auf die Entstörung verzichten. Theoretisch. Schlecht gemachte Elektronikgeräte könnten trotzdem gestört werden, sogar über das Stromkabel, weil das als Empfangsantenne wirkt.
Zündkerzen M103
vinc 1526 06.06.19 22:38
Re: Zündkerzen M103 Anhänge
lovegood 1527 07.06.19 03:48
Re: Zündkerzen M103
vinc 905 07.06.19 14:38
Re: Zündkerzen M103
Michael 420SE 803 07.06.19 16:15
Re: Zündkerzen M103
lovegood 878 07.06.19 18:25
Re: Zündkerzen M103
Roland 300SE 1114 08.06.19 23:50
lovegood 793 09.06.19 19:46
Re: Zündkerzen M103
Michael 420SE 1329 10.06.19 08:51
Re: Zündkerzen M103
Roland 300SE 970 10.06.19 14:13
Re: Zündkerzen M103
Michael 420SE 1182 10.06.19 17:30
Zündkerzen M103
Weißer Wal 471 03.11.20 18:29
Re: Zündkerzen M103
Conny 990 03.11.20 18:37
Re: Zündkerzen M103
Weißer Wal 543 03.11.20 18:55
Re: Zündkerzen M103
Weißer Wal 750 03.11.20 19:11
NGK
Conny 860 03.11.20 19:30
Re: NGK
vogt 742 03.11.20 19:33
Re: NGK
Stephan 506 03.11.20 19:45
Re: NGK
Weißer Wal 413 03.11.20 21:55
Re: Zündkerzen M103
Michael 420SE 375 03.11.20 19:44
Re: Zündkerzen M103
KlaWag 497 04.11.20 06:45
Re: Zündkerzen M103
Weißer Wal 325 04.11.20 10:37
Re: Zündkerzen M103
Sigi55-300SE 946 04.11.20 12:38
Re: Zündkerzen M103
johannes 644 07.06.19 06:16
Nachgeschaut
Conny 980 07.06.19 10:51
Foto gemacht Anhänge
Nemo 881 07.06.19 11:58
Genau die!
Conny 651 07.06.19 16:44
Re: Laut Bosch passt HR 8 DC+
Roland 300SE 655 08.06.19 23:41
vinc 550 09.06.19 15:08
Roland 300SE 587 09.06.19 16:06
vinc 544 09.06.19 20:53
Michael 420SE 427 03.11.20 19:43
Michael 420SE 585 09.06.19 17:12
Re: Zündkerzen M103
heinrich 428 05.11.20 16:03
Re: Zündkerzen M103
Sigi55-300SE 590 05.11.20 16:06
Re: Zündkerzen M103
heinrich 410 06.11.20 20:59
Schlaflos
Conny 356 06.11.20 21:09
Re: Zündkerzen M103
Weißer Wal 540 05.11.20 19:30
nix Platinum!
Conny 387 06.11.20 08:55
Re: nix Platinum!
Michael 420SE 1360 07.11.20 18:14
Re: nix Platinum!
Conny 920 07.11.20 23:13
Re: nix Platinum!
Michael 420SE 853 08.11.20 06:27
