Hallo und guten Tag .
Alle Zusammen .
Ich bin Schlosser und habe einen Auftrag von einem Freund übernommen , welcher sich als nicht ganz einfach lösen lässt .
Erst einmal einige Eckdaten zum Fahrzeug Baureihe W126 560 SEC , Baujahr 1987 128000 km Laufleistung , da das Fahrzeug fast 20 Jahre in einer Privaten Sammlung zugebracht hat .
Problem ist ,,,Er kommt hinten nicht hoch , steht zu vorne ca 3-4 cm niedriger und bei Bodenwellen oder Schlagloch knallt er voll rein ,,,,,,
Das Fahrzeug hat HPF aber komischerweise nur hinten , es ist wohl eine frühe Form von HPF oder bei diesen Fahrzeug eine Abgespeckte Variante , (Bitte klärt mich auf ) .
Also wir haben das Öl getauscht , in der Hydraulik . aber es ist keine Nennenswerte Besserung des Problems zu sehen , die Stossdämpfer oder sind das Hydraulikzylinder ??
sind ca zwei Jahre alt .
Die Leitungen sind soweit ich das beurteilen kann frei und es leckt auch nichts , aber aus dem Rücklauf welcher von der Niveauregulierung an der Hinterachse zum vorratsbehälter geht ,,, sind immer wieder Luftblasen zu sehen , und was mich noch stutzig macht ,,, daß das öl was da raus kommt eher pieselt , als das da ein flotter strahl zu sehen wäre.
Kann man da Messungen vornehmen oder wie bekomme ich raus was kaputt sein könnte ??
Für alle schon einmal vorab einen herzlichen Dank für antworten .
Grüsse aus Sachsen Anhalt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.19 18:46.
